Magazyn energii 5 kWh – ile kosztuje, na ile wystarczy i dla kogo ma sens
Za magazyn o pojemności 5 kWh zapłacisz w Polsce od około 3 000 zł do 32 000 zł. Obie liczby są prawdziwe – dotyczą po prostu zupełnie innego zakresu dostawy. Pierwsza to sam moduł bateryjny, druga to gotowa, uruchomiona instalacja.
Magazyn energii 5 kWh to najmniejsza pojemność, która ma realny sens w domu jednorodzinnym: pokrywa typowy wieczór, mieści się w rogu garażu i nie wymaga dużego budżetu na start.
W tym przewodniku wyjaśniamy krok po kroku, czym jest magazyn o pojemności 5 kWh, ile energii realnie da Ci do dyspozycji, skąd biorą się tak duże różnice cen i – co ważne w 2026 roku – czy taka pojemność w ogóle kwalifikuje się do dotacji.
Czym właściwie jest magazyn energii 5 kWh?
Magazyn energii to duży akumulator, który gromadzi energię i oddaje ją wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Najczęściej współpracuje z fotowoltaiką.
W słoneczne dni panele potrafią wyprodukować więcej energii, niż dom akurat zużywa. Bez magazynu ta nadwyżka płynie do sieci. Z magazynem najpierw trafia do baterii, a wieczorem dom bierze energię właśnie z niej, zamiast kupować ją z sieci.
Zapis „5 kWh” mówi o pojemności, czyli o tym, ile energii urządzenie jest w stanie pomieścić. To mniej więcej tyle, ile zużywa przeciętne gospodarstwo domowe od kolacji do pójścia spać.
Najprościej wyobrazić to sobie jak bardzo duży powerbank do telefonu. Tylko zamiast ładować telefon, zasila lodówkę, oświetlenie i telewizor.
Dobrze wiedzieć
Zauważyłeś, że niemal każdy „magazyn 5 kWh” w rzeczywistości ma 5,12 kWh? To nie marketing, tylko prosta matematyka. Typowe ogniwo LiFePO4 ma napięcie 3,2 V. Szesnaście ogniw połączonych szeregowo daje 51,2 V, a przy pojemności 100 Ah otrzymujemy 51,2 × 100 = 5120 Wh, czyli 5,12 kWh. Dlatego możesz sam sprawdzić deklarację sprzedawcy: pomnóż napięcie przez amperogodziny z karty produktu. Jeśli wynik się nie zgadza, warto dopytać dlaczego.
Pojemność nominalna a użytkowa – to nie to samo
Tu kryje się pierwsza pułapka. Producent podaje pojemność nominalną, ale nie całą energię da się z akumulatora wyciągnąć. System zarządzania baterią (BMS) celowo zostawia rezerwę, żeby nie rozładowywać ogniw do zera – to skraca ich życie.
W praktyce z magazynu opisanego jako 5 kWh wykorzystasz zwykle około 4,5 kWh. Niektórzy producenci podają to wprost w danych technicznych: pojemność nominalna 5 kWh, pojemność użytkowa 4,6 kWh.
Dlatego przy porównywaniu ofert pytaj zawsze o pojemność użytkową. To ona decyduje o tym, ile prądu naprawdę kupujesz.
5 kW czy 5 kWh? Najczęstsza pomyłka przy zakupie
Sklepy internetowe używają obu zapisów zamiennie, a to dwie zupełnie różne wielkości. Warto je rozróżnić, zanim wydasz kilkanaście tysięcy złotych.
Zacznijmy od samej jednostki. Przedrostek „kilo” oznacza tysiąc, więc 1 kW to 1000 W, a 5 kW to 5000 W. To jest odpowiedź na częste pytanie „5 kW ile to wat”. Chodzi tu jednak o moc, a nie o zapas energii.
Różnica jest prosta:
- kW (kilowat) to moc – jak szybko urządzenie może pobierać lub oddawać prąd w danej chwili.
- kWh (kilowatogodzina) to energia – ile prądu magazyn ma w zapasie.
Porównanie ze zbiornikiem na wodę tłumaczy to najlepiej. Pojemność w kWh to wielkość zbiornika. Moc w kW to grubość rury, którą woda z niego wypływa.
Można mieć duży zbiornik z cienką rurką i mały zbiornik z grubą. Dwa magazyny opisane w ogłoszeniu jako „5 kW” mogą więc działać zupełnie inaczej – jeden pomieści 5 kWh energii, a drugi 10 kWh, ale będzie ją oddawał z mocą 5 kW.
Przy zakupie sprawdzaj zawsze obie liczby: pojemność użytkową w kWh i moc ładowania oraz rozładowania w kW.
Na ile wystarczy magazyn energii 5 kWh?
Prosty rachunek wygląda tak: pojemność podzielona przez pobór mocy daje czas pracy. Urządzenie o mocy 1 kW będzie zasilane przez około 5 godzin, urządzenie o mocy 500 W przez około 10 godzin.
W praktyce dom nie pobiera prądu równo. Przez większość wieczoru pracuje lodówka, oświetlenie i elektronika, a co jakiś czas dochodzi czajnik albo piekarnik i pobór skacze kilkukrotnie.
Żeby to zobrazować, oto orientacyjne czasy pracy z zapasu około 4,5 kWh energii użytkowej:
- lodówka – około doby,
- oświetlenie LED w całym domu – kilkanaście do dwudziestu kilku godzin,
- telewizor, router i laptop razem – kilkanaście godzin,
- płyta indukcyjna o mocy 3 kW – około 1,5 godziny gotowania,
- pompa ciepła o poborze 2 kW – około 2 godzin pracy.
Wniosek jest taki: 5 kWh spokojnie pokrywa typowe wieczorne zużycie w domu bez dużych odbiorników. Nie jest natomiast zapasem na całą noc dla domu, w którym wieczorem chodzi piekarnik, zmywarka, pralka i klimatyzacja naraz.
Cena magazynu energii 5 kWh – dlaczego oferty różnią się dziesięciokrotnie?
To pytanie wraca na forach częściej niż jakiekolwiek inne. Odpowiedź jest mniej sensacyjna, niż się wydaje: ceny dotyczą różnych zakresów dostawy.
Sklep, który podaje 3 000 zł, sprzedaje samą baterię – metalową skrzynkę z ogniwami i elektroniką. Firma, która podaje 28 000 zł, sprzedaje gotowy, działający system: baterię, falownik, robociznę elektryka, zabezpieczenia, zgłoszenia i serwis.
To trochę tak, jak porównywać cenę silnika z ceną samochodu.
Cztery poziomy oferty – co dokładnie kupujesz
Poniższe widełki to obserwacja rynku: ceny brutto zebrane z polskich sklepów internetowych i stron firm instalacyjnych, sprawdzone w sierpniu 2026 roku. Traktuj je jako punkt odniesienia, a nie jako wycenę.
| Co kupujesz | Orientacyjna cena brutto | Co jest w cenie, a czego nie ma |
| Sam moduł bateryjny (off-grid, do samodzielnego złożenia) | 3 000 – 6 500 zł | Bateria LiFePO4 z BMS. Bez falownika, bez montażu, bez integracji z domową instalacją. |
| Zestaw „all in one” z falownikiem | 5 500 – 7 000 zł | Bateria i falownik w jednej obudowie. Zwykle rozwiązanie mobilne lub off-grid, nie zawsze do współpracy z siecią. |
| Magazyn systemowy znanej marki | 8 000 – 20 000 zł | Certyfikowane urządzenie, komunikacja z falownikiem, gwarancja i serwis. Montaż zwykle osobno. |
| Kompletna instalacja pod klucz | 18 000 – 32 000 zł | Bateria, falownik hybrydowy, robocizna, zabezpieczenia, dokumentacja i zgłoszenie do operatora sieci. |
Kiedy widzisz teraz ogłoszenie „magazyn energii 5 kWh za 3 000 zł”, już wiesz, czego w nim nie ma. Nie znaczy to, że oferta jest zła – znaczy tylko, że dotyczy jednego elementu układanki.
Koszt, który łatwo przeoczyć: falownik
To najczęstsza przykra niespodzianka osób, które mają już fotowoltaikę i chcą tylko „dołożyć baterię”.
Zwykły falownik sieciowy, który zamontowano razem z panelami, nie potrafi obsłużyć magazynu energii. Żeby bateria zadziałała, trzeba go najczęściej wymienić na falownik hybrydowy. To koszt kilku tysięcy złotych plus ponowna robocizna i formalności.
W efekcie inwestycja planowana na 10 000 zł potrafi urosnąć do 20 000 zł i więcej. Warto o to zapytać na samym początku rozmowy z instalatorem.
Jak uniknąć wymiany falownika? Magazyn sprzężony po stronie AC
Jest na to sposób: magazyn sprzężony po stronie prądu przemiennego, czyli tak zwane sprzężenie AC.
Taki magazyn nie wpina się między panele a falownik. Podłącza się go równolegle, po stronie domowej instalacji – w najprostszych wersjach po prostu do gniazdka. Twój dotychczasowy falownik zostaje na miejscu i pracuje dalej tak samo jak wcześniej.
Zyskujesz na tym trzy rzeczy: nie płacisz za nowy falownik, nie ingerujesz w działającą instalację i unikasz przerwy w produkcji prądu podczas przebudowy.
Przykładem takiego urządzenia jest SolarFlow 2400 AC+. Jednostka bazowa mieści 2,4 kWh, a po dołożeniu jednego akumulatora AB3000L o pojemności 2,88 kWh cały zestaw ma 5,28 kWh – czyli dokładnie tę klasę pojemności, o której mówi ten artykuł.
Konstrukcja jest modułowa: kolejne akumulatory dokłada się przez postawienie ich jeden na drugim, aż do 16,8 kWh. Zaczynasz od tego, na co masz budżet dzisiaj, i rozbudowujesz system wtedy, gdy w domu pojawi się pompa ciepła albo samochód elektryczny.
Z praktycznych rzeczy warto wiedzieć, że urządzenie ma osobny port zasilania awaryjnego o mocy 2400 VA, więc podczas awarii sieci utrzyma pracę lodówki, oświetlenia i routera. Obudowa w klasie IP65 pozwala postawić je na zewnątrz, a wbudowane ogrzewanie ogniw chroni baterię przed zimą.
Sprzężenie AC ma też swoje ograniczenia. Energia przechodzi przez dodatkowe przetwarzanie, więc sprawność całego układu jest nieco niższa niż w rozwiązaniu hybrydowym budowanym od zera. Jeśli dopiero planujesz fotowoltaikę i magazyn razem, falownik hybrydowy zwykle będzie rozsądniejszym wyborem. Sprzężenie AC świeci najjaśniej tam, gdzie instalacja już działa i szkoda ją rozbierać.
Czy na magazyn 5 kWh dostaniesz dofinansowanie?
Zasady dofinansowania zmieniły się w ciągu ostatniego roku, więc warto sprawdzić stan na dziś. Wszystkie dane poniżej pochodzą wprost ze stron programów, według stanu na sierpień 2026 r.
Nabór w programie Mój Prąd trwał od 2 września 2024 r. do 12 września 2025 r. i został zakończony (stan na sierpień 2026 r.). Dofinansowanie do magazynu energii wynosiło w nim do 50% kosztów, maksymalnie 16 000 zł, a minimalna pojemność urządzenia to 2 kWh.
Obecnie środki na domowe magazyny płyną z innego programu: Przydomowe Magazyny Energii, prowadzonego przez NFOŚiGW. I tu jest haczyk, który zmienia całą kalkulację.
Program obejmuje wyłącznie magazyny o pojemności nominalnej od 10 kWh w górę. Magazyn 5 kWh nie spełnia tego warunku, więc nie otrzyma dofinansowania w tym programie.
Pozostałe warunki programu też warto znać, bo są konkretne:
- pojemność magazynu w Wh musi być co najmniej dwa razy większa od mocy szczytowej instalacji PV w Wp,
- cena zakupu i montażu nie może przekroczyć 3 000 zł za 1 kWh pojemności nominalnej,
- dotacja wynosi do 30% kosztów, nie więcej niż 800 zł za 1 kWh, maksymalnie 16 000 zł przy rozliczeniu net-billing i 8 000 zł przy net-metering,
- system musi mieć funkcję pracy wyspowej, czyli zasilania awaryjnego, oraz system zarządzania energią (EMS),
- Do dofinansowania kwalifikują się urządzenia, których data zakupu (faktury), montażu i zgłoszenia do operatora sieci przypada 1 listopada 2025 r. lub później.
Jest jednak druga ścieżka, o której warto pamiętać, i tu 5 kWh wypada dobrze. Magazyn energii znajduje się w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną i przepis nie stawia tu żadnego progu pojemności. Właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy opodatkowania do 53 000 zł wydatków, a niewykorzystaną część rozliczać przez kolejne lata, nie dłużej niż 6 lat.
Uwaga na podwójne rozliczenie
Ulgi termomodernizacyjnej nie odliczysz od wydatków, które zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Innymi słowy: tej samej złotówki nie rozliczysz dwa razy. Jeśli dostaniesz dotację, ulga obejmuje wyłącznie tę część kosztów, którą pokryłeś z własnej kieszeni – dlatego fakturę i decyzję o dotacji warto przechowywać razem.
Zasady i terminy naborów zmieniają się z roku na rok, dlatego przed zakupem sprawdź aktualny stan na stronach programów. Więcej szczegółów zebraliśmy w osobnym tekście o tym, jakie dofinansowanie na magazyn energii obowiązuje w 2026 roku.
Dla kogo 5 kWh to dobry wybór, a dla kogo za mało
Po tych wszystkich liczbach obraz robi się dość klarowny.
Magazyn 5 kWh sprawdzi się, jeśli masz instalację fotowoltaiczną o mocy mniej więcej 3–6 kWp, umiarkowane zużycie prądu i zależy Ci głównie na tym, żeby wieczorem korzystać z własnej energii zamiast kupować ją z sieci. Dobrze wypada też w mieszkaniach, małych domach, domkach letniskowych i na działkach.
To również sensowny pierwszy krok, jeśli wybierzesz system modułowy. Zaczynasz małym kosztem i dokładasz pojemność wtedy, kiedy naprawdę jej potrzebujesz.
Pięć kilowatogodzin będzie natomiast za mało w domu z pompą ciepła, klimatyzacją na całe piętro albo samochodem elektrycznym. Sam samochód ma baterię dziesięć razy większą – magazyn 5 kWh doda mu kilkadziesiąt kilometrów zasięgu, nie pełne ładowanie.
Jest jeszcze trzeci scenariusz, o którym warto pomyśleć z wyprzedzeniem. Jeśli zależy Ci na dotacji z programu Przydomowe Magazyny Energii, musisz przekroczyć próg 10 kWh. W systemie modułowym da się to osiągnąć rozbudową – na przykład jednostka 2,4 kWh z trzema akumulatorami po 2,88 kWh daje 11,04 kWh. Zanim jednak złożysz wniosek, sprawdź, czy Twój zestaw spełnia także pozostałe warunki programu, w tym wymóg pracy wyspowej i systemu EMS.
Jeżeli chcesz spokojnie przejść przez cały temat doboru pojemności, przygotowaliśmy kompletny przewodnik po magazynach energii do fotowoltaiki.
Najczęściej zadawane pytania
5 kW ile to wat?
5 kW to 5000 W. Przedrostek „kilo” oznacza tysiąc, więc wystarczy pomnożyć kilowaty przez 1000. Pamiętaj jednak, że kilowat opisuje moc, a nie zapas energii – pojemność magazynu podaje się w kilowatogodzinach (kWh).
Ile kosztuje magazyn energii 5 kWh z montażem?
Kompletna instalacja pod klucz, obejmująca baterię, falownik hybrydowy i robociznę, kosztuje w polskich firmach zwykle od 18 000 do 32 000 zł brutto. Sam moduł bateryjny bez montażu to wydatek rzędu 3 000–6 500 zł. Jeśli masz już fotowoltaikę i wybierzesz magazyn sprzężony po stronie AC, odpada koszt wymiany falownika, co znacząco obniża rachunek.
Czy magazyn 5 kWh zasili dom podczas awarii prądu?
Tylko wtedy, gdy system ma funkcję zasilania awaryjnego, zwaną też pracą wyspową. Sam magazyn tego nie gwarantuje – potrzebny jest odpowiedni port lub falownik oraz wydzielone obwody. Przy 5 kWh warto zaplanować, które urządzenia mają działać: lodówka, oświetlenie, router i pompa obiegowa wytrzymają wiele godzin, ale piekarnik i czajnik wyczerpią zapas w kilkadziesiąt minut.
Ile paneli fotowoltaicznych potrzeba, żeby naładować magazyn 5 kWh?
W słoneczny dzień instalacja o mocy 3–4 kWp, czyli około 7–9 współczesnych paneli, wyprodukuje nadwyżkę wystarczającą do naładowania takiego magazynu. Zimą i przy zachmurzeniu produkcja spada wielokrotnie, więc magazyn może nie ładować się do pełna każdego dnia. To normalne i nie oznacza usterki.
Czy magazyn 5 kWh można później rozbudować?
Zależy od modelu. Systemy modułowe pozwalają dokładać kolejne akumulatory, często bez wymiany jednostki głównej. Przed zakupem sprawdź maksymalną liczbę modułów, zgodność z falownikiem oraz to, czy producent zapewnia dostępność tej samej serii baterii za kilka lat. Jeśli nie planujesz rozbudowy, ten punkt jest mniej istotny – ale jeśli w domu ma się pojawić pompa ciepła lub samochód elektryczny, warto pomyśleć o tym już teraz.
Podsumowanie
Magazyn o pojemności 5 kWh to rozsądny wybór dla domu o umiarkowanym zużyciu prądu, który chce lepiej wykorzystać własną fotowoltaikę. Nie jest to jednak rozwiązanie, które uniezależni Cię od sieci.
Przy porównywaniu ofert zwracaj uwagę na trzy rzeczy: pojemność użytkową zamiast nominalnej, moc w kW obok pojemności w kWh oraz to, co dokładnie zawiera cena. Te trzy pytania eliminują większość rozczarowań.
I na koniec kwestia formalna: w 2026 roku 5 kWh nie kwalifikuje się do dotacji z programu Przydomowe Magazyny Energii, ale kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli zależy Ci na dotacji, planuj system, który da się rozbudować powyżej 10 kWh.
Zostaw komentarz
