Masz już panele na dachu, ale spora część prądu nadal trafia do sieci za grosze, a wieczorem odkupujesz go kilka razy drożej?
To jeden z najczęstszych problemów instalacji bez magazynu. Dobra wiadomość: żeby go rozwiązać, nie musisz kupować nowego urządzenia. Falownik do magazynu energii nie musi być tym samym falownikiem, który obsługuje Twoje panele, więc obecnego nie trzeba wymieniać ani przebudowywać całej instalacji.
Dzięki sprzężeniu AC (AC-coupling) dołożysz kompatybilny magazyn do istniejącej fotowoltaiki dużo prościej niż jeszcze kilka lat temu.
W tym poradniku wyjaśniam, jak działa sprzężenie AC i czym różni się od falownika hybrydowego. Pokazuję też, jak sprawdzić, czy Twoja instalacja się nadaje, ile możesz zaoszczędzić i jak krok po kroku dołożyć magazyn do obecnego układu.
Dlaczego fotowoltaika bez magazynu traci pieniądze w net-billingu?
Bez magazynu panele produkują najwięcej w środku dnia, kiedy dom zużywa najmniej prądu.
W efekcie nadwyżkę sprzedajesz po cenie dużo niższej niż ta, po której wieczorem kupujesz prąd z sieci.
Co dzieje się w praktyce?
Oddajesz nadwyżkę do sieci za grosze
W net-billingu prąd oddany do sieci jest wyceniany po cenie rynkowej, a ta w godzinach największej produkcji jest najniższa.
W uproszczeniu:
- prąd oddany do sieci: średnio ok. 0,34 zł/kWh w ostatnich 12 miesiącach, już z premią 23 proc.,
- prąd kupiony z sieci: ok. 0,92–1,05 zł/kWh w taryfie G11, razem ze zmienną częścią dystrybucji.
Każda kilowatogodzina, która zamiast w domu trafia do sieci, oznacza więc realną stratę. Jak dokładnie liczony jest depozyt prosumencki, opisujemy w artykule o zasadach net-billingu.
Najwięcej prądu zużywasz wieczorem
Zużycie w domu rośnie zwykle po 18:00:
- płyta indukcyjna i piekarnik,
- telewizor i komputery,
- bojler z grzałką,
- oświetlenie,
- ogrzewanie, na przykład pompa ciepła,
- pralka i zmywarka.
W tych godzinach panele już nic nie produkują.
Zobacz, ile pieniędzy można w ten sposób stracić:
Ile możesz tracić co roku?
W zależności od wielkości instalacji stawka jest naprawdę wysoka:
| Instalacja PV |
Nadwyżka oddawana do sieci rocznie |
Oszczędność z magazynem (szacunkowo/rok) |
| 3 kWp |
ok. 2 100 kWh |
700–800 zł |
| 6 kWp |
ok. 4 200 kWh |
1 150–1 300 zł |
| 9 kWp |
ok. 6 300 kWh |
1 550–1 750 zł |
Założenia: produkcja ok. 1 000 kWh z 1 kWp rocznie, autokonsumpcja bez magazynu 30 proc., wartość prądu oddanego 0,34 zł/kWh, prąd z sieci 1,05 zł/kWh. Magazyn nie zatrzyma całej nadwyżki, bo latem jest jej po prostu za dużo, dlatego oszczędność dotyczy tylko prądu, który faktycznie przeniesiesz na wieczór.
Magazyn energii bez wymiany falownika: jak działa sprzężenie AC?
Sprzężenie AC pozwala dołożyć magazyn energii do działającej instalacji fotowoltaicznej bez wymiany obecnego falownika.
W praktyce zostawiasz panele i cały dotychczasowy układ, a dokładasz magazyn, który przechowuje nadwyżkę i oddaje ją później.
Bez skomplikowanych prac i bez wymiany sprzętu!
Jak działa sprzężenie AC w praktyce?
Schemat poniżej pokazuje to w prosty sposób:
Magazyn ma własny falownik bateryjny i łączy się z domową instalacją po stronie prądu przemiennego, czyli za Twoim falownikiem. Inteligentny licznik w rozdzielnicy pokazuje, kiedy prąd płynie do sieci, a wtedy magazyn się ładuje. Wieczorem oddaje energię do domu.
Żeby nic się nie pomyliło, wyjaśnię jeszcze różnicę między dwoma rodzajami sprzężenia: AC i DC.
Falownik hybrydowy (DC) czy zwykły falownik z magazynem AC – jakie są różnice?
Oba układy pozwalają magazynować prąd z paneli, ale odpowiadają na inne potrzeby.
Jeśli masz już instalację fotowoltaiczną, sprzężenie AC jest zdecydowanie prostsze do dołożenia. Wyjaśniam dlaczego:
Sprzężenie DC z falownikiem hybrydowym: dobre dla nowych instalacji
W układzie DC:
- bateria jest podłączona przed zamianą prądu stałego na zmienny, do falownika hybrydowego,
- prąd z paneli trafia do baterii bezpośrednio, bez dodatkowej konwersji.
Ten model stosuje się najczęściej:
- w nowych instalacjach,
- w systemach hybrydowych zaprojektowanych od początku z magazynem.
⚠️ Minus:
Dołożenie baterii później może oznaczać:
- wymianę zwykłego falownika na hybrydowy,
- przepinanie stringów PV i większy zakres prac,
- wyższy budżet, bo bateria musi pasować do konkretnego falownika (napięcie i komunikacja BMS).
Sprzężenie AC: idealne do istniejącej instalacji
W układzie AC:
- magazyn dokłada się za istniejącym falownikiem,
- obecna instalacja zostaje bez zmian.
✅ Efekt:
- mniej prac,
- niższy koszt,
- szybszy montaż.
Czy Twoja instalacja nadaje się do magazynu AC? Szybki test zgodności
Dobra wiadomość: w większości przypadków odpowiedź brzmi TAK!
Jeśli Twoja instalacja już produkuje prąd, a falownik działa sprawnie, zwykle możesz dołożyć magazyn w układzie AC bez wymiany czegokolwiek.
Sprawdź zgodność w 30 sekund
Jeśli na co najmniej 3 punkty z listy odpowiadasz TAK, magazyn AC jest rozwiązaniem dla Ciebie:
- masz już zamontowane panele fotowoltaiczne,
- Twój falownik nadal działa sprawnie,
- chcesz zachować obecną instalację,
- regularnie oddajesz nadwyżki do sieci,
- więcej prądu zużywasz wieczorem,
- chcesz uniknąć dużych prac.
Jakie instalacje są zgodne z magazynem AC?
Ta tabela pomoże Ci podjąć decyzję w zależności od rodzaju instalacji:
| Twoja obecna instalacja |
Czy pasuje magazyn AC? |
Stopień trudności |
| Mikrofalowniki |
✅ Tak |
Bardzo prosto |
| Klasyczny falownik on-grid (stringowy), jedno- lub trójfazowy |
✅ Tak |
Prosto |
| Instalacja młodsza niż 10 lat |
✅ Tak |
Prosto |
| Bardzo stara instalacja |
⚠ Wymaga sprawdzenia |
Średnio |
| Instalacja off-grid (bez przyłącza do sieci) |
❌ Nie w tej formie |
Trudno |
Dobrze wiedzieć
Większość domowych instalacji w Polsce to falowniki trójfazowe, a magazyn AC oddaje prąd zwykle na jednej fazie. To nie problem: w net-billingu prąd oddany i pobrany bilansuje się w każdej godzinie łącznie dla wszystkich faz. Warunek jest jeden – licznik w rozdzielnicy musi mierzyć wszystkie trzy fazy, a nie tylko tę, do której podłączony jest magazyn.
Czy marka Twojego falownika jest zgodna z magazynem w układzie AC?
Dobra wiadomość: magazyn AC montuje się za istniejącym falownikiem i steruje się na podstawie pomiaru z licznika, więc pasuje do większości marek dostępnych na rynku. Dotyczy to także popularnych w Polsce falowników GoodWe, Sofar, Solax czy Growatt.
Oto najczęstsze przypadki:
| Marka / rodzaj falownika |
Zgodność |
Dlaczego? |
Kiedy może nie pasować? |
| Mikrofalowniki Enphase |
✅ Bardzo dobra |
Idealne do dołożenia magazynu, bo instalacja zostaje nietknięta |
Gdy instalacja jest off-grid albo mocno przerobiona |
| Huawei |
✅ Bardzo dobra |
Pasuje w większości instalacji domowych |
Gdy falownik ma usterki techniczne lub specyficzne ograniczenia |
| Fronius |
✅ Bardzo dobra |
Bardzo częsty w domowych instalacjach na autokonsumpcję |
Gdy instalacja i tak wymaga całkowitej wymiany |
| SMA |
✅ Bardzo dobra |
Pasuje w większości standardowych konfiguracji |
Gdy falownik jest bardzo stary lub kończy swoją żywotność |
| SolarEdge |
⚠ Zalecana weryfikacja |
Niektóre konfiguracje wymagają sprawdzenia przez instalatora |
Gdy system korzysta ze specyficznej, zamkniętej architektury producenta |
| Stary falownik (10–15 lat i więcej) |
Magazyn można dołożyć, ale najpierw trzeba ocenić stan falownika |
Gdy falownik słabnie albo wkrótce będzie do wymiany |
❌ Uwaga: magazyn AC nie zawsze jest najlepszym wyborem
W tych sytuacjach lepiej od razu postawić na falownik hybrydowy z baterią DC:
- Twój falownik dobiega końca żywotności,
- przebudowujesz całą instalację,
- budujesz nową instalację od razu z magazynem,
- masz bardzo specyficzny system off-grid.
Teraz już wiesz, czy Twoja instalacja nadaje się do dołożenia magazynu!
W kolejnej części podpowiem, na jaki rodzaj magazynu warto postawić, i pokażę na konkretnym przykładzie, jak rozbudować instalację.
Magazyn kompatybilny z każdym falownikiem – ile możesz na tym zaoszczędzić?
Niestety nie każdy magazyn nadaje się do dołożenia do istniejącej instalacji!
Niektóre wymagają wymiany falownika, inne działają tylko w zamkniętym ekosystemie jednego producenta.
W efekcie: wyższe koszty, mniejsza elastyczność, a czasem niepotrzebnie skomplikowana instalacja.
Magazyn zgodny z każdym falownikiem pozwala natomiast zachować obecną instalację i uprościć cały projekt.
Pokazuje to tabela:
| Kryterium |
Magazyn jednej marki (system zamknięty) |
Magazyn zgodny z każdym falownikiem |
| Zgodność z obecną instalacją |
Często tylko z wybranymi falownikami |
Pasuje do większości istniejących instalacji |
| Wymiana falownika |
Czasem konieczna |
Zwykle zbędna |
| Prace instalacyjne |
Bardziej złożone |
Prostsze i szybsze |
| Całkowity koszt projektu |
Zwykle wyższy |
Niższy, bez kosztu nowego falownika |
| Rozbudowa pojemności |
Często ograniczona |
Bardziej elastyczna |
| Swoboda wyboru |
Zależność od jednej marki |
Więcej swobody przy dalszej rozbudowie |
Jak więc w praktyce dołożyć magazyn w układzie AC?
Pokażę to na konkretnym przykładzie.
Jak dołożyć magazyn do zwykłego falownika: przykład krok po kroku
Żeby pokazać, jak wygląda to w praktyce, biorę na przykład magazyn SolarFlow 2400 AC+.
Dlaczego właśnie ten?
Zaprojektowaliśmy go z myślą o dołożeniu do działającej instalacji fotowoltaicznej, bez wymiany falownika. Idealny, żeby pokazać cały proces w 3 prostych krokach!
Krok 1: Sprawdź, czy instalacja jest gotowa
Zanim zamontujesz magazyn, sprawdź 3 rzeczy:
- Twoja instalacja wytwarza nadwyżki,
- falownik działa sprawnie,
- masz zgodny inteligentny licznik energii (np. Smart Meter 3CT-S, Shelly Pro 3EM albo Shelly 3EM).
Dlaczego licznik jest tak ważny?
Wykrywa:
- kiedy dom oddaje nadwyżkę do sieci,
- kiedy dom pobiera prąd z sieci,
- kiedy magazyn ma się automatycznie ładować lub rozładowywać.
Bez niego magazyn działa po omacku… jak nawigacja bez sygnału GPS.
Krok 2: Podłącz magazyn do istniejącej instalacji
Tu sprzężenie AC pokazuje swoją największą zaletę:
Niczego nie ruszasz:
- paneli,
- dachu,
- obecnego falownika…
… bez prac budowlanych!
W przypadku SolarFlow 2400 AC+ wygląda to tak:
- Ustaw urządzenie w pobliżu gniazdka.
- Podłącz kabel AC do portu AC urządzenia.
- Drugi koniec kabla wepnij do zwykłego gniazdka w ścianie.
- Jeśli jeszcze go nie masz, zamontuj zgodny inteligentny licznik (np. Smart Meter 3CT-S albo Shelly Pro 3EM), który wykrywa nadwyżki z paneli.
- Podłącz licznik w rozdzielnicy, żeby śledzić przepływy energii na bieżąco.
- Pobierz aplikację Zendure.
- Połącz magazyn z aplikacją przez Wi-Fi albo Bluetooth.
- Wybierz tryb pracy: magazynowanie nadwyżek, ładowanie w tańszej strefie lub zasilanie awaryjne.
- Sprawdź, czy magazyn ładuje się, gdy instalacja oddaje nadwyżkę.
- Zacznij wykorzystywać zmagazynowaną energię wieczorem zamiast sprzedawać ją do sieci za grosze.
Przez zwykłe gniazdko magazyn domyślnie oddaje do 800 W. Wyższą moc, do 2 400 W, odblokujesz po podłączeniu do osobnego obwodu przez elektryka z uprawnieniami. Pojemność rozbudujesz, dokładając pod moduł bazowy akumulatory AB3000L po 2,88 kWh – łącznie do 16,8 kWh.
I gotowe, to naprawdę takie proste!
Krok 3: Ustaw strategię zarządzania energią
Tu zaczyna się najciekawsza część.
W aplikacji Zendure możesz zdecydować, czy magazyn ma:
- przechowywać wyłącznie nadwyżki z paneli,
- ładować się w tańszej strefie nocnej, na przykład w taryfie G12,
- oddawać energię w droższych godzinach,
- zasilać w pierwszej kolejności wybrane urządzenia.
System sam dopasowuje ładowanie i rozładowanie do Twojego rzeczywistego zużycia.
Ile kosztuje magazyn do istniejącej fotowoltaiki i kiedy się zwróci?
Opłacalność magazynu zależy głównie od jednego pytania: ile kilowatogodzin, które dotąd sprzedawałeś za grosze, zużyjesz teraz sam dzięki magazynowi.
W net-billingu trzeba przy tym pamiętać, że prąd, którym ładujesz magazyn, nie trafia już na depozyt. Dlatego do obliczeń użyłem takiego wzoru:
(kWh oddane z magazynu × cena prądu z sieci) − (kWh użyte do ładowania × wartość prądu oddanego do sieci) = roczna oszczędność
Przykład opłacalności dla różnego rocznego zużycia
Wróćmy do SolarFlow 2400 AC+, żeby pokazać, co to oznacza w liczbach.
Magazyn ma następujące parametry:
- 2 400 W mocy AC w obu kierunkach,
- 2,4 kWh w module bazowym, do 16,8 kWh z akumulatorami AB3000L,
- ok. 90 proc. sprawności w cyklu ładowanie–rozładowanie (założenie do obliczeń).
Przy cenie prądu z sieci 1,05 zł/kWh i wartości prądu oddanego 0,34 zł/kWh każda kilowatogodzina oddana wieczorem z magazynu daje ok. 0,67 zł oszczędności. Pojemność dobrałem do wieczornego zużycia każdego domu. Koszt to aktualne ceny zestawów w sklepie Zendure, razem z licznikiem Smart Meter 3CT-S za 519 zł. Tak wygląda zwrot:
| Roczne zużycie |
Konfiguracja SolarFlow 2400 AC+ |
Szacowana oszczędność rocznie |
Szacowany zwrot |
| 3 000 kWh/rok |
+ 1× AB3000L (5,28 kWh) |
ok. 800 zł |
ok. 8,6 roku |
| 5 000 kWh/rok |
+ 2× AB3000L (8,16 kWh) |
ok. 1 260 zł |
ok. 7,7 roku |
| 7 000 kWh/rok |
+ 3× AB3000L (11,04 kWh) |
ok. 1 680 zł |
ok. 7,4 roku |
| 10 000 kWh/rok |
+ 5× AB3000L (16,8 kWh) |
ok. 2 020 zł |
ok. 9 lat |
Zastrzeżenie: zwrot z inwestycji to szacunek. Zakłada instalację PV dobraną do zużycia domu, pełne wykorzystanie magazynu od marca do września (214 dni), częściowe od października do lutego (średnio 1,5–3 kWh dziennie), wieczorne zużycie równe ok. 55 proc. dobowego, moc oddawania odblokowaną do 2 400 W w większych konfiguracjach i stałe ceny prądu z 2026 r. Wyliczenie nie uwzględnia dotacji ani ulgi termomodernizacyjnej. Rzeczywisty wynik zależy od lokalizacji, ustawienia paneli, taryfy Twojego sprzedawcy i tego, kiedy zużywasz prąd.
Najszybciej zwraca się pojemność dopasowana do wieczornego zużycia. Przy 10 000 kWh rocznie zwrot się wydłuża: magazyn ładuje się z mocą do 2 400 W, więc w słabszy dzień nie zdąży wypełnić całych 16,8 kWh samą nadwyżką z paneli.
Ile zaoszczędzisz przez cały okres pracy magazynu?
W moim przykładzie magazyn ma ogniwa LiFePO₄ o trwałości ponad 6 000 cykli. Przy jednym pełnym cyklu dziennie to ponad 16 lat, a zimą magazyn pracuje jeszcze rzadziej, więc 15 lat to ostrożny horyzont.
Oznacza to, że gdy magazyn już się spłaci, każda kilowatogodzina, której nie kupisz z sieci, to Twój czysty zysk.
Policzyłem to dla różnego rocznego zużycia:
| Roczne zużycie |
Pojemność |
Koszt zestawu |
Oszczędność w ciągu 15 lat |
Zysk netto po 15 latach |
| 3 000 kWh/rok |
5,28 kWh |
6 886 zł |
ok. 12 000 zł |
ok. 5 100 zł |
| 5 000 kWh/rok |
8,16 kWh |
9 686 zł |
ok. 18 900 zł |
ok. 9 200 zł |
| 7 000 kWh/rok |
11,04 kWh |
12 487 zł |
ok. 25 250 zł |
ok. 12 750 zł |
| 10 000 kWh/rok |
16,8 kWh |
18 089 zł |
ok. 30 250 zł |
ok. 12 150 zł |
3 błędy, które obniżają opłacalność magazynu energii
Choć dołożenie magazynu jest stosunkowo proste, kilka błędów potrafi mocno obniżyć opłacalność albo skomplikować cały projekt.
Oto najczęstsze pułapki, których warto unikać!
Źle dobrana pojemność magazynu
Wielu właścicieli instalacji chce obniżyć budżet na start i wybiera zbyt mały magazyn.
Problem:
- magazyn zapełnia się za szybko,
- nadwyżka nadal trafia do sieci,
- oszczędności są niskie.
Działa to też w drugą stronę: zbyt duża bateria w domu z małym zużyciem spłaca się dłużej. Dlatego w przykładzie wyżej każdy dom ma inną liczbę akumulatorów AB3000L. Magazyn modułowy możesz też rozbudować później, gdy dojdzie pompa ciepła albo samochód elektryczny.
Jak uniknąć tego błędu?
Przed zakupem przeanalizuj:
- roczne zużycie prądu,
- ilość prądu oddawanego do sieci,
- zużycie wieczorem,
- przyszłe potrzeby (samochód elektryczny, pompa ciepła…).
Dzięki temu dobierzesz magazyn idealny dla siebie. Sposób liczenia pokazujemy na przykładzie magazynu energii 10 kWh.
Pominięcie profilu zużycia
Niektórzy produkują dużo prądu, ale i tak zużywają go w całości w ciągu dnia.
W takiej sytuacji magazyn może nie być najlepszym rozwiązaniem. Podobnie jest u prosumentów w net-meteringu: za każdą oddaną kilowatogodzinę odbierają 0,8 kWh, a magazyn odzyskuje ok. 0,9 kWh, więc zysk jest minimalny, a sens ma głównie zasilanie awaryjne.
Przeanalizuj:
- obecny poziom autokonsumpcji,
- sposób rozliczania z siecią (net-billing czy net-metering),
- nawyki ładowania samochodu elektrycznego.
Pominięcie formalności
Część właścicieli rozbudowuje instalację, nie sprawdzając:
- zgłoszenia u operatora sieci (OSD),
- warunków rozliczenia u sprzedawcy prądu,
- ubezpieczenia.
Zawsze sprawdź formalności przed montażem.
Opisuję je poniżej.
Zgłoszenie do OSD, dotacja, ubezpieczenie: formalności przed montażem magazynu
Choć sam montaż jest prosty, kilka formalności trzeba załatwić.
Bez obaw, wyjaśniam wszystko po kolei i pokazuję, gdzie to zrobić.
Sprawdź swoje rozliczenie u sprzedawcy prądu
Jeśli dziś oddajesz nadwyżki do sieci:
- w net-billingu magazyn nie zmienia zasad rozliczenia – po prostu oddajesz mniej prądu i mniej go kupujesz,
- w net-meteringu zapytaj sprzedawcę, czy rozbudowa instalacji nie wpłynie na Twój system rozliczeń,
- sprawdź w portalu klienta, ile prądu oddajesz w poszczególnych miesiącach – to najlepsza podstawa do doboru pojemności.
Zgłoś magazyn operatorowi sieci (OSD)
Jeśli dokładasz magazyn do mikroinstalacji, musisz poinformować o tym swojego operatora, np. PGE Dystrybucję, Tauron Dystrybucję, Eneę Operatora albo Energę Operatora.
Ważne:
- zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od zmiany, inaczej grozi kara 1 000 zł,
- większość operatorów przyjmuje aktualizację danych mikroinstalacji przez formularz online,
- zapytaj, czy moc magazynu nie zostanie doliczona do mocy mikroinstalacji – zwykle nie wlicza się jej, gdy ani moc magazynu, ani suma mocy falowników nie przekracza mocy paneli.
Takie zgłoszenie jest też potrzebne, jeśli chcesz ubiegać się o dotację, bo do wniosku dołącza się zaświadczenie operatora z danymi magazynu.
Opis procedury na rządowym portalu: biznes.gov.pl – zmiana rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy
Powierz podłączenie do rozdzielnicy elektrykowi z uprawnieniami
To punkt, o którym najczęściej się zapomina.
Elektryk z uprawnieniami SEP jest potrzebny, gdy:
- montujesz licznik z przekładnikami w rozdzielnicy,
- magazyn ma pracować z większą mocą na osobnym obwodzie,
- na stałe podłączasz wybrane obwody do wyjścia awaryjnego magazynu.
Poproś o protokół z wykonanych prac. Przyda się przy gwarancji, ubezpieczeniu i wniosku o dotację.
Sprawdź dotację i dopłatę do falownika hybrydowego
20 października 2026 r. rusza nabór w programie Przydomowe Magazyny Energii (PME 2), który potrwa do 1 października 2027 r. Dotacja wynosi do 30 proc. kosztów, nie więcej niż 800 zł za 1 kWh i 16 000 zł w net-billingu. Warunki są jednak konkretne: magazyn musi mieć co najmniej 10 kWh, jego pojemność w Wh co najmniej dwukrotność mocy paneli w Wp, a system musi zapewniać pracę wyspową i zarządzanie energią (EMS).
Program przewiduje też do 2 000 zł dodatkowo na falownik hybrydowy wyprodukowany w UE, ale tylko wtedy, gdy jego wymiana jest niezbędna do pracy magazynu. Szczegóły zebraliśmy w artykule o dofinansowaniu na magazyn energii.
Oficjalna strona programu: przydomowemagazyny.gov.pl
Sprawdź ubezpieczenie domu
Niektórzy ubezpieczyciele proszą po prostu o:
- zgłoszenie obecności magazynu energii,
- przesłanie faktury lub protokołu od instalatora,
- podanie wartości sprzętu.
Pięciominutowy telefon do ubezpieczyciela może oszczędzić Ci sporo kłopotów w przyszłości.
Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę?
Przy dołożeniu magazynu do domowej instalacji nie potrzebujesz pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w urzędzie.
Jeśli jednak planujesz:
- osobne pomieszczenie techniczne na zewnątrz,
- widoczną dobudowę,
- duże urządzenie na elewacji budynku wielorodzinnego,
sprawdź wcześniej lokalne przepisy albo zapytaj wspólnotę lub spółdzielnię, żeby uniknąć problemów.
Czy wymieniać falownik do magazynu energii? W istniejącej instalacji zwykle wystarczy sprzężenie AC
Jeśli Twoja instalacja już wytwarza nadwyżki, a zużycie rośnie głównie wieczorem, magazyn w układzie AC jest najczęściej najprostszym sposobem na lepszą opłacalność bez wymiany falownika.
Zachowujesz panele i falownik, a dokładasz magazyn, który przechowuje energię dotąd sprzedawaną za grosze.
Efekt:
- wyższa autokonsumpcja,
- mniej prądu kupowanego z sieci,
- przewidywalny zwrot z inwestycji,
- kilka tysięcy złotych oszczędności w dłuższej perspektywie.
Najdroższe dziś nie jest kupno magazynu… tylko dalsze oddawanie nadwyżek za grosze, gdy możesz zużyć je sam.
FAQ: magazyn energii i falownik – najczęstsze pytania
Czy mogę sam podłączyć magazyn energii w układzie AC?
Tak, ale tylko magazyn typu plug and play, taki jak magazyny Zendure, które wpinasz do zwykłego gniazdka.
Gdy trzeba ingerować w rozdzielnicę, montować licznik z przekładnikami albo podłączać obwody awaryjne na stałe, zleć to elektrykowi z uprawnieniami SEP.
Dzięki temu unikniesz błędów w podłączeniu, a instalacja będzie zgodna z normami.
Czy do magazynu AC trzeba wymieniać licznik operatora?
Nie. Licznik dwukierunkowy, który zamontował operator, zostaje bez zmian.
Niektóre magazyny wymagają jedynie dodatkowego inteligentnego licznika w rozdzielnicy, który mierzy przepływy energii na bieżąco.
Czy magazyn AC współpracuje z instalacją trójfazową?
Tak, ale sprawdź przed zakupem, czy magazyn obsługuje licznik trójfazowy. Niektóre rozwiązania są przeznaczone tylko do instalacji jednofazowych.
SolarFlow 2400 AC+ współpracuje z trójfazowym licznikiem Smart Meter 3CT-S. Magazyn oddaje prąd na jednej fazie, a w net-billingu przepływy bilansuje się łącznie dla wszystkich faz.
Czy sprzężenie AC obniża sprawność przez dodatkowe konwersje?
Tak, układ AC ma zwykle nieco większe straty niż sprzężenie DC, bo prąd jest przetwarzany więcej razy.
W praktyce różnica jest niewielka – dobry magazyn AC odzyskuje ok. 90 proc. zmagazynowanej energii – i z nawiązką rekompensuje ją to, że nie musisz wymieniać falownika ani przebudowywać instalacji.
Jaki falownik do magazynu energii wybrać przy nowej instalacji?
Jeśli dopiero budujesz instalację, najprościej od razu wybrać falownik hybrydowy i baterię z listy zgodności jego producenta. Moc falownika dobierz do mocy paneli, a pojemność baterii do wieczornego zużycia domu.
Magazyn AC sprawdzi się wtedy, gdy chcesz mieć swobodę wyboru baterii albo planujesz dołożyć ją dopiero za kilka lat.
Zostaw komentarz
