Zendure SolarFlow 2400 AC+: Kompletny przewodnik po produkcie
Scena przedstawiająca instalację Zendure SolarFlow 2400 AC+ w domu jednorodzinnym.
Ten przewodnik oferuje dogłębne spojrzenie na inżynierię, która napędza SolarFlow 2400 AC+. Wyjaśnimy, jak działa ten magazyn energii ze sprzężeniem AC, jakie są jego kluczowe parametry techniczne oraz jakie konkretne korzyści przynosi w codziennym użytkowaniu. Zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych posiadających już instalację fotowoltaiczną na dachu (niezależnie od tego, czy korzystasz z mikroinwerterów, czy inwerterów łańcuchowych), system ten pozwala magazynować i wykorzystywać większą część własnej energii, redukując tym samym zależność od sieci elektroenergetycznej.
Czym jest SolarFlow 2400 AC+?
SolarFlow 2400 AC+ to zintegrowany, podłączany do gniazdka system baterii słonecznej ze sprzężeniem AC, działający w formule „Plug & Play”. Jego głównym celem jest łatwe zintegrowanie istniejących dachowych systemów fotowoltaicznych z rozwiązaniem do magazynowania energii.
W tradycyjnych instalacjach solarnych bez magazynu nadwyżka energii wyprodukowana w ciągu dnia jest często oddawana do sieci za rażąco niską cenę, podczas gdy wieczorem użytkownicy muszą kupować drogą energię elektryczną. SolarFlow 2400 AC+ przechwytuje te nadwyżki i przechowuje je we własnych bateriach. Dzięki temu system znacząco ogranicza ilość energii oddawanej do sieci, eliminuje marnotrawstwo energii i wyraźnie obniża rachunki za prąd.
Jak działa SolarFlow 2400 AC+?
SolarFlow 2400 AC+ wykorzystuje dwie uzupełniające się strategie zarządzania energią, aby osiągnąć maksymalną efektywność ekonomiczną.
Schemat instalacji i użytkowania Zendure SolarFlow 2400 AC+
1. Magazynowanie nadwyżek energii z fotowoltaiki dachowej
Dla użytkowników posiadających już panele słoneczne na dachu system magazynuje nadmiar energii wyprodukowanej w ciągu dnia, która nie jest zużywana przez domowe urządzenia, i udostępnia ją do wykorzystania w nocy:
  • Przechwytywanie nadwyżek: Gdy instalacja solarna produkuje więcej energii, niż potrzebuje Twój dom, nadmiar mocy AC normalnie popłynąłby do sieci. SolarFlow 2400 AC+ monitoruje i absorbuje te nadwyżki poprzez swój port AC.
  • Magazynowanie energii: System przekształca pobrany prąd przemienny (AC) na prąd stały (DC) i przechowuje go w modułach bateryjnych umieszczonych poniżej.
  • Rozładowanie w godzinach szczytu: Po zachodzie słońca lub gdy zapotrzebowanie domowe gwałtownie rośnie (np. podczas wieczornego szczytu około godziny 18:00), system przekształca zmagazynowaną energię DC z powrotem na prąd przemienny, aby zasilać Twoje urządzenia.
2. Optymalizacja w oparciu o taryfy dynamiczne
Dla użytkowników korzystających z taryf dynamicznych lub strefowych (np. taryfy G12/G13 w Polsce), system wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do śledzenia cen energii elektrycznej w czasie rzeczywistym:
  • Godziny pozaszczytowe: Gdy ceny energii w sieci są niskie (np. w nocy), a bateria nie jest w pełni naładowana, system ładuje się bezpośrednio z sieci, magazynując energię niskim kosztem.
  • Godziny szczytowe: W okresach, gdy prąd jest drogi, system priorytetowo wykorzystuje zmagazynowaną energię do zasilania domowych urządzeń.
Sprzęt: niezawodna i stabilna wydajność
1. Plug & Play
System charakteryzuje się wysoce zintegrowaną konstrukcją i jest w 100% kompatybilny ze standardowymi inwerterami fotowoltaicznymi na dachu. Nie musisz modyfikować istniejącego okablowania DC ani wymieniać obecnego inwertera. Wystarczy podłączyć system do standardowego gniazdka domowego. Cały proces — od rozpakowania i instalacji po aktywację w aplikacji — zajmuje około dziesięciu minut i nie wymaga ani wizyty elektryka, ani skomplikowanych formalności administracyjnych.
2. Dwukierunkowa moc AC 2400 W
Moc wejściowa 2400 W
Moc wejściowa określa prędkość, z jaką system ładuje baterię, wykorzystując nadwyżki energii słonecznej lub tanią energię z sieci. W słoneczne dni instalacje dachowe generują dużo dodatkowej energii. Zdolność wejściowa 2400 W gwarantuje, że system przechwytuje tę energię z maksymalną wydajnością.
Co to oznacza dla Ciebie:
Nawet zimą lub wiosną, gdy liczba godzin słonecznych jest ograniczona, wysoka prędkość ładowania pozwala baterii szybko się napełnić, zapewniając wystarczającą moc na noc.
Moc wyjściowa 2400 W
Moc wyjściowa określa całkowitą zdolność baterii do zasilania Twoich urządzeń. Wyjście 2400 W z łatwością obsługuje urządzenia o wysokim poborze energii, takie jak zmywarki, pralki i małe pompy ciepła.
Podczas wieczornych szczytów, gdy jednocześnie pracuje kilka urządzeń, systemy o niskiej mocy (np. 1200 W) często nie są w stanie pokryć zapotrzebowania, zmuszając Cię do zakupu energii z sieci. SolarFlow 2400 AC+ znacząco ogranicza, a nawet eliminuje tę zależność.
3. Elastyczna rozbudowa: od 2,4 kWh do 16,8 kWh
Standardowa pojemność wynosi 2,4 kWh i może być rozbudowywana niczym klocki — poprzez dodawanie baterii takich jak AB3000L (po 2,88 kWh każda). Niezależnie od tego, czy jesteś małym gospodarstwem domowym potrzebującym podstawowego oświetlenia nocnego, czy dużym domem jednorodzinnym wymagającym zasilania ogrzewania o wysokiej mocy, maksymalna pojemność 16,8 kWh (lub więcej w konfiguracjach trójfazowych) spełni Twoje potrzeby.
baterie składane
4. Port RJ45 dla stabilnego połączenia
Aby rozwiązać problemy z niestabilnym domowym Wi-Fi, SolarFlow 2400 AC+ został wyposażony w port RJ45. Możesz ustanowić fizyczne połączenie z inteligentnymi urządzeniami monitorującymi, takimi jak Zendure 3CT-S lub 1CT-S, co zapewnia ciągłą i stabilną komunikację oraz eliminuje opóźnienia w planowaniu energetycznym spowodowane utratą sygnału.
5. System bezpieczeństwa ZenGuard™
Bezpieczeństwo w domowym magazynowaniu energii nie podlega kompromisom. System ZenGuard oferuje trzy poziomy ochrony:
  • Podwójny BMS (podwójne zabezpieczenie): System monitoruje napięcie, prąd i temperaturę lokalnie oraz synchronizuje się z chmurą, przeprowadzając dwupoziomową weryfikację pod kątem potencjalnych zagrożeń.
  • Technologia samopodgrzewania: W przeciwieństwie do tradycyjnych baterii, które nie mogą się ładować poniżej zera, system ten zawiera moduł grzewczy. W ekstremalnych warunkach zimowych wykorzystuje inteligentne wybudzanie AC do podgrzania baterii, zapewniając jej sprawne i bezpieczne działanie nawet poniżej 0°C.
  • Gaśnica aerozolowa: Jeśli system wykryje poważną anomalię, a temperatura wewnętrzna osiągnie około 170°C, automatycznie uruchamia się gaśnica aerozolowa. Uwalnia ona mgiełkę chłodząco-tłumiącą, która gasi ogień bez pozostawiania szkodliwych pozostałości.
6. Wyjście off-grid 2400 VA: awaryjne źródło zasilania
W przypadku zaniku prądu SolarFlow 2400 AC+ wykrywa awarię i przełącza się na zasilanie bateryjne w mniej niż 15 milisekund. Poprzez dedykowane gniazdo off-grid dostarcza do 2400 VA mocy wyjściowej, zapewniając ciągłość pracy lodówki, routera Wi-Fi, niezbędnego oświetlenia czy urządzeń medycznych.
Warto wiedzieć:
Przy połączeniu z siecią wyjście off-grid może wzrosnąć do 3200 W, aby sprostać wyższym wymaganiom mocy.
HEMS: inteligentny zarządca energii
SolarFlow 2400 AC+ jest wyposażony w zaawansowany system HEMS (Home Energy Management System), który wprowadza do Twojego domu najbardziej zaawansowane technologie energetyczne. Płynnie łącząc i optymalizując każde ogniwo łańcucha energetycznego — od produkcji i magazynowania po zużycie — oferuje precyzyjne zarządzanie, które znacząco obniża rachunki za prąd, zwiększa efektywność energetyczną i tworzy inteligentny ekosystem energetyczny w służbie zrównoważonego stylu życia.
Interfejs informacyjny systemu zarządzania energią domową Zendure HEMS
Kluczowe funkcje HEMS:
Dopasowane tryby energetyczne: Oferujemy spersonalizowane tryby zarządzania energią (Zenki, Auto i Expert), aby sprostać różnym potrzebom. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym ekspertem ds. energii, czy zwykłym użytkownikiem dbającym o codzienne zużycie, istnieje tryb idealnie dopasowany do Twojego stylu życia.
Optymalizacja AI ZENKI: Sztuczna inteligencja trybu Zenki optymalizuje zużycie energii na podstawie cen energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, prognoz pogody i nawyków konsumpcyjnych. Preferując czystą energię (energię słoneczną i tanią energię z sieci), Zenki może zwiększyć Twoje oszczędności na energii elektrycznej nawet o około 73%.
Szeroka integracja z dostawcami energii: System jest połączony z ponad 840 dostawcami na 32 rynkach europejskich. Łącząc się z giełdami energii, możesz wybrać swoją konkretną taryfę, umożliwiając systemowi automatyczne otrzymywanie cen w czasie rzeczywistym. Dzięki temu bateria ładuje się po niższych cenach, maksymalizując opłacalność. Możesz również śledzić dane dotyczące zużycia i wydatków w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji.
Kompatybilność z pompami ciepła i pojazdami elektrycznymi: System tworzy wysoce wydajny ekosystem energetyczny dzięki obsłudze ponad 5 000 modeli pomp ciepła i różnych pojazdów elektrycznych (takich jak Tesla). Możesz wykorzystać nadwyżkę energii słonecznej lub tanią energię elektryczną do wstępnego ogrzania pompy ciepła, znacznie obniżając koszty ogrzewania. Ponadto możesz ładować swój pojazd elektryczny w sposób ekonomiczny i zrównoważony, zapewniając najniższy możliwy koszt i ślad węglowy.
Integracja inteligentnych urządzeń: Jeśli chcesz zintegrować swoje dane energetyczne z HEMS bez wymiany obecnego sprzętu, Zendure jest w pełni kompatybilny z różnymi inteligentnymi urządzeniami marek Shelly i EverHome. Pozwala to na wykorzystanie istniejącej instalacji inteligentnego domu bez dodatkowych inwestycji, obniżając całkowity koszt systemu Zendure.
Wsparcie protokołu MQTT: System obsługuje protokół MQTT, umożliwiając integrację z platformami takimi jak Home Assistant i Homey. Pozwala to na spersonalizowane doświadczenie inteligentnego domu, w którym możesz swobodnie dostosowywać plany energetyczne, aby zwiększyć komfort i wygodę codziennego życia.
Zarządzanie wieloma nieruchomościami: W ramach jednego identyfikatora możesz skonfigurować niezależne systemy HEMS dla wielu nieruchomości. Każdy system HEMS może zarządzać maksymalnie 6 urządzeniami, zaspokajając potrzeby planowania energetycznego dla różnych nieruchomości i obciążeń jednocześnie.
Pełne zarządzanie danymi: System dostarcza bogactwo danych w czasie rzeczywistym, w tym produkcję fotowoltaiczną, wskaźniki ładowania/rozładowania baterii, zużycie urządzeń domowych oraz zakupy energii z sieci. Możesz również przeglądać raporty energetyczne za różne okresy (dzień, tydzień, miesiąc lub rok), aby zrozumieć swoje nawyki konsumpcyjne i zobaczyć swój wkład w globalną równowagę środowiskową.
Specyfikacja techniczna
Parametr Specyfikacja Dlaczego to ważne
Kompatybilność 100% z istniejącymi inwerterami Plug & Play bez modyfikacji systemu
Moc ładowania AC 2400 W Bardzo wysoka efektywność ładowania
Pojemność magazynu 2,4 kWh – 16,8 kWh Modułowa, skalowalna konstrukcja
Stopień ochrony IP65 Wodo- i pyłoszczelność, bezpieczny montaż na zewnątrz nawet w deszczu
Wyjście off-grid 2400 VA (15 ms) Pełne bezpieczeństwo w przypadku zaniku prądu
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy SolarFlow 2400 AC+ wymaga profesjonalnego montażu?
Nie. System został zaprojektowany w formule Plug & Play — wystarczy podłączyć go do standardowego gniazdka domowego. Od rozpakowania przez instalację po aktywację w aplikacji mija około 10 minut. Nie potrzebujesz elektryka ani żadnych formalności.
Jaka jest różnica między SolarFlow 2400 AC+ a SolarFlow 2400 Pro?
SolarFlow 2400 Pro jest przeznaczony dla użytkowników, którzy dopiero planują instalację paneli fotowoltaicznych — posiada bezpośrednie wejścia MPPT do podłączenia paneli. SolarFlow 2400 AC+ jest natomiast skierowany do gospodarstw domowych, które już mają instalację fotowoltaiczną na dachu i chcą dodać do niej magazyn energii bez modyfikowania istniejącego systemu.
Ile baterii AB3000L mogę podłączyć do SolarFlow 2400 AC+?
Do jednostki głównej SolarFlow 2400 AC+ (2,4 kWh) można podłączyć maksymalnie 5 baterii AB3000L (każda o pojemności 2,88 kWh), osiągając łączną pojemność 16,8 kWh. W konfiguracjach trójfazowych pojemność może być jeszcze większa.
Czy system działa podczas zaniku prądu?
Tak. SolarFlow 2400 AC+ wykrywa zanik napięcia w sieci i przełącza się na zasilanie bateryjne w mniej niż 15 milisekund. Poprzez dedykowane gniazdo off-grid dostarcza do 2400 VA mocy, a przy połączeniu z siecią wyjście off-grid może wzrosnąć do 3200 W.
Czy SolarFlow 2400 AC+ można zainstalować na zewnątrz budynku?
Tak. System posiada stopień ochrony IP65, co oznacza pełną wodo- i pyłoszczelność. Może być bezpiecznie instalowany na zewnątrz, również w deszczu i śniegu. Dodatkowo technologia samopodgrzewania baterii zapewnia niezawodną pracę nawet w ujemnych temperaturach.
Podsumowanie
Jeśli posiadasz już instalację fotowoltaiczną na dachu i chcesz zwiększyć autokonsumpcję własnej energii, SolarFlow 2400 AC+ jest najbardziej kompatybilnym i najwydajniejszym domowym magazynem energii Plug & Play dostępnym obecnie na rynku. Nie tylko maksymalizuje efektywność Twojej instalacji solarnej — wykorzystuje również przemysłowej klasy zabezpieczenia i planowanie oparte na sztucznej inteligencji, aby obniżyć koszty energii, zapewniając jednocześnie niezawodne zasilanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zostaw komentarz
Powrót do Aktualności
