Witamy w przewodniku po SolarFlow 2400 Pro. Ten dokument w jasny i szczegółowy sposób przedstawia działanie dwukierunkowego systemu magazynowania energii o mocy 2400 W, zoptymalizowanego przez sztuczną inteligencję. Omawiamy jego komponenty sprzętowe, logikę inteligentnego sterowania oraz wymierne korzyści finansowe, jakie wnosi do Twojego gospodarstwa domowego.
Czym jest Zendure SolarFlow 2400 Pro?
„Balkonowy magazyn energii słonecznej" to lekka instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana specjalnie z myślą o mieszkaniach i domach jednorodzinnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji dachowych, których montaż wymaga kosztownych i skomplikowanych przeróbek elektrycznych, SolarFlow 2400 Pro działa w formule „Plug & Play".
Użytkownicy mogą zbudować niewielki domowy system energetyczny, wykorzystując ograniczoną przestrzeń balkonu lub ogrodu. System nie tylko produkuje energię elektryczną ze słońca — magazynuje również nadwyżki (niewykorzystane przez urządzenia domowe w ciągu dnia) w baterii o dużej pojemności, aby zasilać dom nocą. To radykalnie zmniejsza Twoją zależność od sieci i obniża rachunki za prąd.
Kluczowe komponenty sprzętowe SolarFlow 2400 Pro
Kompletny system SolarFlow 2400 Pro działa niczym precyzyjna „minielektrownia" i składa się z następujących elementów:
Jednostka sterująca
To serce systemu, integrujące kontroler z 4 kanałami MPPT, moduł falownika AC-DC oraz moduł konwersji DC-DC. Odpowiada za śledzenie maksymalnej mocy wejścia fotowoltaicznego o wartości 3000 W oraz zarządzanie dwukierunkową konwersją między prądem przemiennym (AC) a prądem stałym (DC) z wysoką sprawnością, jednocześnie regulując napięcie wewnętrzne.
System zarządzania baterią (BMS)
System wyposażono w technologię ZenGuard™ Dual BMS, która łączy niezależny monitoring wewnętrzny z analizą w chmurze. Technologia ta umożliwia monitorowanie napięcia, prądu i temperatury w czasie rzeczywistym, realizując jednocześnie strategie samopodgrzewania w niskich temperaturach oraz ochrony przed nadmiernym rozładowaniem, aby zachować zdrowie baterii i wydłużyć jej żywotność.
Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO₄)
Wyposażony w baterię słoneczną LiFePO₄ klasy przemysłowej, system ten stanowi trzon magazynowania energii. Zapewnia bazową pojemność 2400 Wh (2,4 kWh) i umożliwia stabilne magazynowanie oraz uwalnianie energii elektrycznej.
Wytrzymała obudowa metalowa
System zamknięto w precyzyjnie odlewanej ramie ze stopu aluminium o stopniu ochrony IP65. Gwarantuje ona solidną ochronę fizyczną oraz pełną wodo- i pyłoszczelność wewnętrznych komponentów, zapewniając jednocześnie skuteczne pasywne odprowadzanie ciepła dzięki wysokiej przewodności termicznej metalu.
Jak działa SolarFlow 2400 Pro? (Logika przepływu energii)
Zrozumienie, w jaki sposób energia przepływa przez system, pozwoli Ci lepiej planować zużycie energii w domu.
Tryb dzienny: wydajne pozyskiwanie i magazynowanie
Pozyskiwanie światła słonecznego: Dzięki 4 kanałom MPPT system może podłączyć cztery grupy paneli w różnych orientacjach (obsługując łącznie do 8 paneli) bez wzajemnych zakłóceń. Obsługuje całkowitą moc fotowoltaiczną do 3000 W. Posiada również niskie napięcie startowe (14 V) — oznacza to, że zaczyna zbierać energię wcześnie rano, późnym wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie, gdy inne falowniki jeszcze się nie uruchomiły.
Priorytet zasilania: Wyprodukowana energia najpierw zasila pracujące urządzenia domowe, takie jak lodówka czy komputer.
Magazynowanie nadwyżek: Jeśli produkcja przewyższa zużycie domowe, nadmiar energii jest automatycznie magazynowany w baterii, zamiast być marnowany przez oddanie do sieci.
Zaleta wejścia AC 2400 W:
SolarFlow 2400 Pro obsługuje do 2400 W wejścia AC. Gdy słońce mocno świeci, ta duża przepustowość pozwala szybko zmagazynować nawet znaczne nadwyżki energii, dzięki czemu masz więcej mocy do wykorzystania w nocy.
ℹ️ Uwaga: SolarFlow 2400 Pro może współpracować z Twoją istniejącą instalacją fotowoltaiczną, z maksymalną mocą 1800 W w sprzężeniu AC.
Tryb nocny/szczytowy: automatyczne uruchomienie
Po zachodzie słońca lub w momencie szczytowego zużycia domowego SolarFlow 2400 Pro automatycznie wykrywa zapotrzebowanie i pobiera niezbędną energię z baterii. Wyjście AC 2400 W oferuje wymierne korzyści:
Pokrywanie szczytów zużycia: Podczas typowych wieczornych szczytów około godziny 18:00 system może jednocześnie zasilać kilka urządzeń, takich jak piekarnik, telewizor, pralka i ekspres do kawy.
Obsługa dużych obciążeń: Moc 2400 W może służyć jako uzupełnienie dla urządzeń o średnim i dużym poborze energii, w tym małych pomp ciepła.
Dlaczego 2400 W ma znaczenie: Wielu konkurentów oferuje wysoką moc ładowania, ale ograniczoną moc wyjściową (często zaledwie około 1200 W). Oznacza to, że gdy wieczorem korzystasz z kilku urządzeń jednocześnie, słabszy system nie nadąża — i zmuszony jesteś kupować drogą energię z sieci. SolarFlow 2400 Pro znacząco ogranicza, a nawet całkowicie eliminuje tę zależność.
Tryb ładowania z sieci AC
Dla użytkowników korzystających z taryf dynamicznych lub strefowych (np. G12/G13 w Polsce) system wykorzystuje algorytmy AI do pozyskiwania informacji o cenach w czasie rzeczywistym:
Godziny pozaszczytowe: Gdy ceny energii są niskie (np. w nocy), system może pobierać tani prąd bezpośrednio z sieci, aby naładować baterię.
Godziny szczytowe: W okresach, gdy energia jest droga, system priorytetowo wykorzystuje zmagazynowaną, tanią energię do zasilania Twojego domu.
Rozbudowa modułowa: od 2,4 kWh do 16,8 kWh
System składa się z bazowej pojemności 2,4 kWh, którą można rozbudowywać niczym klocki.
Konstrukcja piętrowa: Pod jednostką główną możesz umieścić do pięciu dodatkowych baterii AB3000L (po 2,88 kWh każda).
Zakres pojemności: Rozbudowa od 2,4 kWh do 16,8 kWh pozwala gospodarstwu domowemu zasilać niezbędne urządzenia przez 1–2 dni przy optymalnym zarządzaniu obciążeniem.
Wyjście off-grid 2400 VA: awaryjne źródło zasilania
W przypadku zaniku prądu SolarFlow 2400 Pro wykrywa awarię i przełącza się na zasilanie bateryjne w mniej niż 15 milisekund. Poprzez dedykowane gniazdo off-grid dostarcza do 2400 VA mocy wyjściowej, zapewniając ciągłość pracy lodówki, routera Wi-Fi, niezbędnego oświetlenia czy urządzeń medycznych.
Warto wiedzieć:
Przy połączeniu z siecią wyjście portu off-grid może osiągnąć 3200 W, aby sprostać większym wymaganiom energetycznym.
System bezpieczeństwa ZenGuard™
Bezpieczeństwo w domowym magazynowaniu energii nie podlega kompromisom. System ZenGuard zapewnia trzy poziomy ochrony:
Podwójny BMS (podwójne zabezpieczenie): System monitoruje lokalnie napięcie, prąd i temperaturę oraz synchronizuje się z chmurą, przeprowadzając dwupoziomową weryfikację pod kątem potencjalnych zagrożeń.
Technologia samopodgrzewania: W przeciwieństwie do tradycyjnych baterii, które nie ładują się poniżej zera, system ten jest wyposażony w moduł grzewczy. W ekstremalnych warunkach zimowych wykorzystuje ładowanie AC+PV oraz inteligentne wybudzanie AC do podgrzania baterii, zapewniając jej sprawne działanie i optymalny stan nawet poniżej 0°C.
Gaśnica aerozolowa: Jeśli system wykryje poważną anomalię, a temperatura wewnętrzna osiągnie około 170°C, automatycznie uruchamia się gaśnica aerozolowa. Uwalnia ona mgiełkę chłodząco-tłumiącą, która gasi ogień bez pozostawiania szkodliwych pozostałości.
Port RJ45 dla stabilnego połączenia
Aby rozwiązać problem niestabilnego domowego Wi-Fi, SolarFlow 2400 Pro został wyposażony w port RJ45. Umożliwia on fizyczne połączenie z inteligentnymi urządzeniami monitorującymi, takimi jak Zendure 3CT-S lub 1CT-S, co zapewnia ciągłą i stabilną komunikację oraz eliminuje opóźnienia w planowaniu energetycznym spowodowane utratą sygnału.
HEMS: inteligentny zarządca energii
SolarFlow 2400 Pro jest wyposażony w zaawansowany system HEMS (Home Energy Management System), który wprowadza do Twojego domu najbardziej zaawansowane technologie energetyczne. Płynnie łącząc i optymalizując każde ogniwo łańcucha energetycznego — od produkcji przez magazynowanie po zużycie — oferuje precyzyjne zarządzanie, które znacząco obniża rachunki za prąd, zwiększa efektywność energetyczną i tworzy inteligentny ekosystem w służbie zrównoważonego stylu życia.
Kluczowe funkcje HEMS:
Dopasowane tryby energetyczne: Oferujemy spersonalizowane tryby zarządzania energią (Zenki, Auto i Expert), aby sprostać różnym potrzebom. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym ekspertem energetycznym, czy zwykłym użytkownikiem dbającym o codzienne zużycie, istnieje tryb idealnie dopasowany do Twojego stylu życia.
Optymalizacja AI ZENKI: Sztuczna inteligencja trybu Zenki optymalizuje zużycie energii na podstawie cen prądu w czasie rzeczywistym, prognoz pogody i nawyków użytkowania. Preferując czystą energię (słoneczną i tanią z sieci), Zenki może zwiększyć Twoje oszczędności na energii elektrycznej nawet o około 73%.
Szeroka integracja z dostawcami energii: System jest połączony z danymi energetycznymi ponad 840 głównych dostawców na 32 rynkach europejskich. Łącząc się z europejskimi giełdami energii (m.in. GME, OMIE, TGE), możesz wybrać swoją konkretną taryfę — system będzie automatycznie otrzymywać ceny w czasie rzeczywistym. Dzięki temu bateria ładuje się po niższych cenach, maksymalizując rentowność. Masz również dostęp do danych o zużyciu i wydatkach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji.
Kompatybilność z pompami ciepła i pojazdami elektrycznymi: Stwórz wysoce wydajny ekosystem energetyczny dzięki obsłudze ponad 5 000 modeli pomp ciepła i wielu pojazdów elektrycznych. Wykorzystaj nadwyżkę energii słonecznej lub tani prąd do wstępnego ogrzania pompy ciepła i obniżenia rachunków za ogrzewanie. Możesz również ładować swój pojazd elektryczny (np. Teslę) w sposób ekonomiczny i zrównoważony, minimalizując koszty i ślad węglowy.
Integracja urządzeń inteligentnych: Chcesz zintegrować dane energetyczne z HEMS bez wymiany obecnego sprzętu? Zendure jest w pełni kompatybilny z różnymi akcesoriami inteligentnymi marek Shelly i EverHome. Dzięki temu korzystasz z istniejącej instalacji smart home bez dodatkowych inwestycji, co obniża całkowity koszt systemu Zendure.
Wsparcie MQTT: System obsługuje protokół MQTT, który umożliwia integrację z platformami takimi jak Home Assistant i Homey. Zyskujesz dzięki temu spersonalizowane doświadczenie inteligentnego domu, w którym możesz swobodnie konfigurować plany energetyczne, aby zwiększyć komfort i wygodę codziennego życia.
Zarządzanie wieloma nieruchomościami: W ramach jednego identyfikatora możesz skonfigurować niezależne systemy HEMS dla wielu nieruchomości. Każdy HEMS może obsługiwać do 6 urządzeń, spełniając wymagania jednoczesnego zarządzania planowaniem energetycznym dla różnych lokalizacji i obciążeń.
Pełne zarządzanie danymi: System udostępnia bogactwo danych w czasie rzeczywistym, w tym produkcję fotowoltaiczną, wskaźniki ładowania/rozładowania baterii, zużycie urządzeń domowych oraz zakupy energii z sieci. Możesz również przeglądać raporty energetyczne za różne okresy (dzień, tydzień, miesiąc lub rok), aby zrozumieć swoje nawyki energetyczne i zobaczyć swój wkład w globalną równowagę środowiskową.
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Specyfikacja |
Dlaczego to ważne |
| Maks. moc fotowoltaiczna |
3000 W (DC) + 1800 W (AC) |
Wybitna wydajność; współpracuje z istniejącymi panelami dachowymi |
| Znamionowa moc AC |
800 W (standard gniazdka) / 2400 W (montaż profesjonalny) |
Obsługuje urządzenia o wysokim poborze: zmywarki, grzejniki, pompy ciepła |
| Pojemność magazynu |
2,4 kWh – 16,8 kWh |
Elastyczny wybór w zależności od wielkości gospodarstwa; opcja magazynowania dla całego domu |
| Stopień ochrony |
IP65 |
Wodo- i pyłoszczelność; bezpieczny montaż na zewnątrz, nawet w deszczu |
| Wyjście off-grid |
2400 VA (15 ms) |
Normalne funkcjonowanie domu podczas zaników prądu |
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy SolarFlow 2400 Pro wymaga profesjonalnego montażu?
W podstawowej konfiguracji (800 W, standard gniazdka) system działa w formule Plug & Play — wystarczy podłączyć go do domowego gniazdka i skonfigurować w aplikacji. Aby odblokować pełną moc 2400 W, wymagana jest instalacja przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jaka jest różnica między SolarFlow 2400 Pro a SolarFlow 2400 AC+?
SolarFlow 2400 Pro jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą podłączyć panele słoneczne bezpośrednio do magazynu — posiada 4 kanały MPPT (do 3000 W wejścia DC) i nadaje się do nowych instalacji balkonowych i ogrodowych. SolarFlow 2400 AC+ jest skierowany do gospodarstw domowych posiadających już instalację dachową, które chcą dodać magazyn energii bez modyfikacji istniejącego systemu — działa wyłącznie poprzez sprzężenie AC.
Ile paneli słonecznych mogę podłączyć do SolarFlow 2400 Pro?
System obsługuje do 8 paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na 4 niezależnych kanałach MPPT. Każdy kanał może obsłużyć do 750 W, co daje łączną moc wejściową DC do 3000 W. Dzięki 4 niezależnym MPPT możesz rozmieścić panele w różnych orientacjach (np. wschód/południe/zachód), nie obawiając się wzajemnych zakłóceń.
Czy system działa podczas zaniku prądu?
Tak. SolarFlow 2400 Pro wykrywa zanik napięcia i przełącza się na zasilanie bateryjne w mniej niż 15 milisekund. Dedykowane gniazdo off-grid dostarcza do 2400 VA mocy, a przy połączeniu z siecią może osiągnąć 3200 W.
Co daje niskie napięcie startowe 14 V i dlaczego jest ważne?
To unikalna cecha SolarFlow 2400 Pro. Większość falowników potrzebuje stosunkowo wysokiego napięcia z paneli, aby rozpocząć pracę — rano, wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie po prostu stoją bezczynnie. Tymczasem SolarFlow 2400 Pro zaczyna zbierać energię już od 14 V, co oznacza więcej godzin produktywnej pracy w ciągu dnia i realnie większy uzysk energii.
Podsumowanie
Szukasz najlepszego sposobu na pozyskiwanie energii słonecznej przy jednoczesnej swobodzie korzystania z urządzeń o wysokim poborze mocy? SolarFlow 2400 Pro to najbardziej wydajne i wszechstronne rozwiązanie magazynowania energii słonecznej typu Plug & Play dostępne na rynku, zoptymalizowane przez sztuczną inteligencję. Nie tylko maksymalizuje autokonsumpcję energii słonecznej — wykorzystuje również zabezpieczenia klasy przemysłowej i planowanie oparte na AI, aby znacząco obniżyć rachunki za energię, zapewniając jednocześnie niezawodne zasilanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Skonfiguruj swój SolarFlow 2400 Pro już dziś i wkrocz w inteligentniejszą, bardziej zrównoważoną i oszczędną przyszłość energetyczną!
Zostaw komentarz
