SolarFlow 2400 Pro vs SolarFlow 2400 AC+: który magazyn energii wybrać do swojej instalacji fotowoltaicznej?
SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ porownanie
Dwa magazyny, ta sama pojemność, ta sama moc, ta sama aplikacja. Na papierze SolarFlow 2400 Pro i SolarFlow 2400 AC+ są do siebie tak podobne, że wybór między nimi wydaje się przypadkowy.
Tak nie jest. Jako producent obu modeli możemy być precyzyjni: ich ogniwa, elektronika przetwarzania AC, układ sterowania i architektura bezpieczeństwa są identyczne. Dzieli je jedna jedyna rzecz, i ma ona charakter konstrukcyjny. SolarFlow 2400 Pro ma cztery regulatory MPPT i bezpośrednie wejście DC dla paneli fotowoltaicznych; SolarFlow 2400 AC+ nie ma go wcale.
Wszystko pozostałe wynika z tego jednego punktu. Ten poradnik wyjaśnia, co ta różnica oznacza w praktyce, żebyś mógł podjąć decyzję, odpowiadając na jedno pytanie zamiast na dziesięć.
Sedno w jednym pytaniu: masz panele do podłączenia?
Jeśli panele fotowoltaiczne dopiero zamierzasz zamontować — na balkonie, tarasie, w ogrodzie, na wiacie garażowej — SolarFlow 2400 Pro przyjmie je bezpośrednio. Podłączasz moduły do magazynu, bez pośredniczącego mikrofalownika.
Jeśli Twoje panele leżą już na dachu i od miesięcy albo lat produkują energię za istniejącym falownikiem, SolarFlow 2400 AC+ wpina się za tym falownikiem, do zwykłego gniazdka domowego. Nie ma żadnego powodu, by oferował wejście fotowoltaiczne: Twoja instalacja już je posiada.
To całe rozumowanie. Oba modele nie odpowiadają na ten sam moment projektu solarnego — a już na pewno nie reprezentują różnych klas jakości.
SolarFlow 2400 Pro: bezpośrednie wejście PV z 4 regulatorami MPPT
Cztery niezależne trackery, do 3000 W bezpośrednio
SolarFlow 2400 Pro ma sterownik z czterema regulatorami MPPT, przyjmujący 3000 W mocy paneli w bezpośrednim wejściu DC, rozłożone na cztery tory po 750 W i do ośmiu modułów. Każdy tor pracuje niezależnie od pozostałych.
Ta niezależność znaczy więcej niż sama liczba. Na prawdziwym domu panele nigdy nie patrzą wszystkie w tę samą stronę: część na południe, inna na wschód, żeby złapać poranek, a jeszcze inna popołudniami zacieniana przez komin albo drzewo. Przy jednym trackerze cała grupa dostosowuje się do najsłabszego modułu. Przy czterech trackerach każda orientacja pracuje we własnym optimum.
Jeśli dokładna rola regulatora solarnego nie jest Ci znana, nasz artykuł o tym, czym jest MPPT i jak działa, wyjaśnia zasadę oraz jej wpływ na produkcję energii.
Start przy 14 V: produkcja wcześniej, dłużej i przy zachmurzeniu
Próg załączenia regulatorów MPPT w modelu SolarFlow 2400 Pro ustawiono na 14 V. W praktyce oznacza to, że system zaczyna zbierać energię, gdy światła jest jeszcze niewiele — o świcie, pod koniec dnia, przy zachmurzonym niebie albo po lekkim opadzie śniegu.
Mikrofalowniki, których próg leży w okolicach 16 V, w tych przedziałach pozostają nieaktywne. Różnica w produkcji w gorszych warunkach sięga około 12,5% na korzyść startu przy niskim napięciu. W polskim roku słonecznym, w którym od października do marca dni naprawdę bezchmurne są w mniejszości, te sumujące się ułamki nie są bez znaczenia.
SolarFlow 2400 Pro ustawiony na balkonie i polaczony z panelami slonecznymi na balustradzie
Łączne wejście solarne 4800 W
Model SolarFlow 2400 Pro nie ogranicza się do prądu stałego. Przyjmuje również nadwyżkę prądu przemiennego z instalacji już pracującej, co podnosi jego łączne wejście fotowoltaiczne do 4800 W — 3000 W bezpośrednio przez regulatory MPPT, uzupełnione o sprzężenie AC.
To najbardziej kompletna konfiguracja w całej serii: Twoje dotychczasowe panele nadal zasilają magazyn przez istniejący falownik, podczas gdy nowe moduły podłączasz do niego bezpośrednio.
SolarFlow 2400 Pro zainstalowany w ogrodzie z panelami slonecznymi na gruncie i samochodem elektrycznym
Bezpośrednie wejście PV
SolarFlow 2400 Pro
Kompletna konfiguracja, by podłączyć własne panele i magazynować ich produkcję bez pośredników.
  • 4 niezależne regulatory MPPT, 3000 W bezpośredniego wejścia PV, do 8 paneli
  • Łączne wejście solarne 4800 W dzięki połączeniu wejścia DC i sprzężenia AC
  • Start przy niskim napięciu 14 V, produkcja już przy słabym świetle
  • Dwukierunkowa moc AC 2400 W, pojemność od 2,4 do 16,8 kWh
  • Wyjście off-grid 2400 VA, IP65, zabezpieczenia ZenGuard™
SolarFlow 2400 Pro →
SolarFlow 2400 AC+: sprzężenie AC, które wykorzystuje istniejący dach
Żadnej ingerencji w Twoją obecną instalację
SolarFlow 2400 AC+ pracuje w sprzężeniu po stronie prądu przemiennego. Umieszcza się go za falownikiem, monitoruje nadwyżkę, która odpłynęłaby do sieci, przyjmuje ją przez port AC i oddaje wieczorem.
Po stronie dachu nie trzeba więc niczego zmieniać: żadnego przekładania okablowania DC, żadnej wymiany falownika, żadnej ingerencji w łańcuchy modułów. Kompatybilność z falownikami dostępnymi na rynku jest pełna, niezależnie od tego, czy są to mikrofalowniki Enphase, falowniki stringowe SMA, Fronius, Huawei, czy systemy hybrydowe.
Uruchomienie liczy się w minutach: rozpakowanie, włączenie zasilania, dodanie w aplikacji, połączenie z Wi-Fi lub kablem RJ45.
Właściwe narzędzie dla niewykorzystanej instalacji fotowoltaicznej
Setki tysięcy polskich gospodarstw domowych zamontowały fotowoltaikę bez magazynu energii, w czasach gdy dołożenie baterii nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Ta relacja się odwróciła: wartość oddawanej nadwyżki spadła — w systemie net-billing trafia ona do depozytu prosumenckiego po cenie rynkowej — podczas gdy cena prądu kupowanego z sieci rosła.
Model SolarFlow 2400 AC+ powstał dokładnie dla tej sytuacji — żeby odzyskać wartość, która już istnieje i która obecnie odpływa do sieci. Nasz przewodnik po dofinansowaniu na magazyn energii pokazuje, jak przygotować się do nowego programu wsparcia.
SolarFlow 2400 AC+ zainstalowany na drewnianym tarasie i polaczony z panelami slonecznymi na dachu
Kompatybilność retrofit
SolarFlow 2400 AC+
Magazyn sprzężony po stronie AC, który dołącza się do instalacji fotowoltaicznej już pracującej.
  • 100% kompatybilny z istniejącymi falownikami i mikrofalownikami
  • Montaż w zwykłym gniazdku domowym, bez przeróbek okablowania
  • Wyjście off-grid 2400 VA, przełączenie w mniej niż 15 ms
  • IP65, samopodgrzewanie, zabezpieczenia ZenGuard™, 10 lat gwarancji
SolarFlow 2400 AC+ →
Tabela porównawcza parametrów technicznych
Kryterium SolarFlow 2400 Pro SolarFlow 2400 AC+
Bezpośrednie wejście PV (DC) 3000 W — 4 MPPT (4 × 750 W) Brak
Liczba paneli podłączanych bezpośrednio Do 8
Napięcie startowe MPPT 14 V
Łączne wejście PV (DC + sprzężenie AC) 4800 W 2400 W (AC)
Pojemność bazowa 2,4 kWh 2,4 kWh
Maksymalna pojemność po rozbudowie 16,8 kWh (5 × AB3000L) 16,8 kWh (5 × AB3000L)
Dwukierunkowa moc AC 800 W (standard) / 2400 W (premium) 800 W (standard) / 2400 W (premium)
Maksymalne wejście AC (port sieciowy) 3200 W 3200 W
Wyjście off-grid 2400 VA (3200 W ze wsparciem sieci) 2400 VA (3200 W ze wsparciem sieci)
Czas przełączenia przy zaniku napięcia < 15 ms < 15 ms
Typ ogniw LiFePO₄ (48 V / 50 Ah) LiFePO₄ (48 V / 50 Ah)
Liczba cykli 6000+ cykli 6000+ cykli
Stopień ochrony IP65 IP65
Zakres pracy -20 °C do 55 °C -20 °C do 55 °C
Wymiary (dł. × szer. × gł.) 326 × 294 × 251 mm 326 × 294 × 251 mm
Waga (moduł bazowy) 27,8 kg 27,4 kg
Port RJ45 / Wi-Fi / Bluetooth Tak Tak
HEMS, tryb ZENKI, MQTT Tak Tak
Gwarancja 10 lat 10 lat
Czytana wiersz po wierszu tabela mówi rzecz prostą: poza pierwszymi czterema wierszami obie kolumny są wymienne. Ta sama obudowa, ta sama chemia ogniw, ta sama elektronika prądu przemiennego, to samo oprogramowanie. Różnica 400 gramów między modułami odpowiada dodatkowemu osprzętowi MPPT w modelu 2400 Pro.
Porada eksperta
Bezpośrednie podłączenie po stronie prądu stałego pozwala uniknąć jednej pętli przetwarzania: energia z paneli przechodzi przez elektronikę tylko raz, zanim trafi do magazynu. Przy sprzężeniu AC falownik zamienia ją najpierw na prąd przemienny, a potem trzeba ją ponownie zamienić na stały, żeby weszła do baterii. Każdy etap kosztuje kilka punktów sprawności. To nie jest wada sprzężenia AC — właśnie ta droga przez prąd przemienny sprawia, że jest ono obojętne na markę Twojego falownika. Za sprawność płaci się kompatybilnością, a na dachu już wyposażonym w instalację ta kompatybilność jest warta znacznie więcej niż utracone punkty.
Co łączy oba magazyny
2400 W dwukierunkowo i pojemność od 2,4 do 16,8 kWh
Oba modele oddają tę samą moc prądu przemiennego w obu kierunkach. Przy ładowaniu szybko przyjmują nadwyżkę, co ma znaczenie w południowych szczytach produkcji, które trwają zaledwie kilka godzin.
Przy rozładowaniu 2400 W pokrywa wieczorny szczyt zwyczajnego gospodarstwa domowego: pralka o mocy 1200 W i czajnik elektryczny 1000 W pracują jednocześnie, bez sięgania po prąd z sieci. Wiele konkurencyjnych systemów zatrzymuje się w okolicach 1200 W i zmusza do dokupienia różnicy po cenie szczytowej.
Po stronie pojemności oba startują od 2,4 kWh i dochodzą do 16,8 kWh przez ułożenie pięciu baterii AB3000L po 2,88 kWh. Rozbudowa odbywa się moduł po module, w tempie Twojego budżetu.
Warto wiedzieć
Oba modele opuszczają fabrykę ustawione na 800 W mocy oddawanej do instalacji domowej. Przejście w tryb premium, do 2400 W, należy do właściwości produktu i nie jest swobodnie wybieraną nastawą: jego aktywacja musi mieścić się w przepisach obowiązujących dla Twojej instalacji i zostać wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę. W Polsce nie istnieje osobna, uproszczona kategoria dla urządzeń plug-in — do domowego magazynu współpracującego z siecią stosuje się ogólne zasady dla mikroinstalacji, które opisujemy w artykule o prawie, montażu i opłacalności fotowoltaiki balkonowej. Powyższe informacje mają charakter poglądowy. Zalecamy sprawdzenie, czy planowana moc mieści się w mocy przyłączeniowej z Twojej umowy, zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz potwierdzenie zgodności instalacji elektrycznej przez elektryka z uprawnieniami SEP przed uruchomieniem.
Identyczne wyjście off-grid
Każdy z modeli ma dedykowane gniazdo off-grid, które przejmuje zasilanie w czasie krótszym niż 15 milisekund od zaniku napięcia. Oddaje 2400 VA — tyle, by utrzymać lodówkę, router internetowy, podstawowe oświetlenie i urządzenie medyczne.
Przy obecnym napięciu w sieci to samo wyjście podnosi moc do 3200 W w pracy wspomaganej. Dostępne są dwa tryby: normalny, który nigdy nie przerywa zasilania i nadaje się do lodówki, oraz oszczędny, który wyłącza się po dwóch godzinach bez wykrytego obciążenia.
Ten sam mózg energetyczny
To punkt, w którym najłatwiej o nieporozumienie: nie ma tu wersji „inteligentnej” i wersji „podstawowej”. Oba modele wykonują ten sam system zarządzania energią HEMS, z tymi samymi trybami Zenki, Auto i Ekspert.
Aplikacja Zendure HEMS do inteligentnego zarzadzania domowa energia sloneczna
Tryb ZENKI zestawia prognozy nasłonecznienia, Twoje nawyki zużycia i ceny energii, aby samodzielnie decydować o oknach ładowania i rozładowania. Przy taryfach o zmiennej cenie — taryfy strefowe G12 i G12w, taryfy dynamiczne — poprawia korzyść o około 73% w porównaniu ze sterowaniem ręcznym na liczniku. To średnia różnica zmierzona przez Zendure na wszystkich użytkownikach, którzy włączyli tryb ZENKI, w zestawieniu z tymi, którzy pozostali przy sterowaniu licznikowym.
Połączenie z danymi ponad 840 europejskich dostawców energii, w tym polskich, obsługa protokołu MQTT dla Home Assistant i Homey, kompatybilność z urządzeniami Shelly, EverHome i Homewizard, sterowanie ponad 5000 modelami pomp ciepła: to wszystko jest wspólne dla obu modeli.
Ta sama architektura bezpieczeństwa
Oba magazyny opierają się na ogniwach LiFePO₄ oraz na systemie ZenGuard™, zbudowanym na trzech poziomach: podwójny BMS monitorujący napięcie, prąd i temperaturę lokalnie oraz w chmurze, moduł samopodgrzewania umożliwiający ładowanie poniżej 0 °C, a także gaśnica aerozolowa uruchamiana w okolicach 170 °C w razie poważnej anomalii termicznej.
Stopień ochrony IP65 i zakres od -20 °C do 55 °C pozwalają na montaż w osłoniętej przestrzeni zewnętrznej, w nieogrzewanym garażu albo w pomieszczeniu technicznym, bez specjalnych przygotowań.
Poza domem: oba modele w użyciu mobilnym
Stopień ochrony IP65, zakres od -20 °C do 55 °C i obecność dedykowanego gniazda off-grid pozwalają obu modelom opuścić dom. Kemping, weekend kamperem, budynek gospodarczy bez przyłącza, oddalona budowa: zastosowania mobilne są realne, ale nie rozkładają się jednakowo między oba modele.
W kamperze: pytanie o MPPT wraca
Z dala od sieci różnica między modelami pojawia się ponownie, w jeszcze wyraźniejszej postaci. Nie ma tu ani falownika dachowego, ani gniazdka w ścianie: jedynym dostępnym źródłem jest słońce, bezpośrednio.
SolarFlow 2400 Pro podłącza więc panele z dachu kampera albo moduły składane wprost do swoich wejść MPPT, bez pośredniczącego mikrofalownika. Zakres napięcia od 14 do 55 V i 18 A na tor pokrywają najczęstsze konfiguracje paneli mobilnych. Sprawdź tylko, czy napięcie jałowe Twojego łańcucha nie przekracza 55 V, zanim go podłączysz.
Start przy niskim napięciu nabiera tu pełnego sensu: w lesie, na dnie doliny albo w niskim świetle późnego popołudnia zbiór trwa dalej tam, gdzie wyższy próg już by go przerwał. Przy kilkudniowym postoju te ułamki decydują o autonomii. Jak dobrać moduły i osprzęt do podróży, tłumaczymy w przewodniku jaki zestaw fotowoltaiczny do kampera wybrać.
SolarFlow 2400 AC+ nie ma wejścia DC: w podróży działa jak zapas, który ładuje się przed wyjazdem albo na słupku wyposażonego stanowiska. Na weekend czy pobyt na kempingu z przyłączem to w zupełności wystarczy. Na długą trasę w pełnej autonomii to 2400 Pro jest modelem skrojonym pod to zadanie.
Wyjście off-grid: co naprawdę zasilają 2400 VA
W tym punkcie oba modele są ściśle równoważne. Ich gniazdo off-grid oddaje 2400 VA — tyle, by uruchomić jednocześnie lodówkę samochodową, wieczorny reflektor, oświetlenie obozowiska i ekspres do kawy.
Jest jednak praktyczne zastrzeżenie: to wyjście off-grid ma tylko jedno gniazdo. Aby zasilić kilka urządzeń jednocześnie, przewidź Zendure 6-in-1 Power Strip Cube, listwę zasilającą zaprojektowaną do podłączenia bezpośrednio do gniazda off-grid magazynów SolarFlow. Zwielokrotnia ona wyjście na kilka gniazd Schuko i dodaje port USB-C o mocy 67 W. Sam limit się przy tym nie zmienia: 2400 VA łącznie, niezależnie od liczby podłączonych urządzeń.
SolarFlow 2400 Pro na biwaku z panelami slonecznymi podlaczonymi do wejsc MPPT
Jedno doprecyzowanie jest tu jednak konieczne: wspomniane wyżej 3200 W odnoszą się do pracy wspomaganej przez sieć. Na biwaku, bez zewnętrznego źródła, wartością odniesienia pozostaje 2400 VA.
Oba tryby wyjścia off-grid również zyskują na zewnątrz konkretną użyteczność. Tryb normalny nigdy nie przerywa zasilania — to tryb dla lodówki, która ma wytrzymać noc. Tryb oszczędny wyłącza się po dwóch godzinach bez wykrytego obciążenia, co zapobiega opróżnianiu magazynu bez powodu w trakcie całodziennej wędrówki.
Wreszcie samopodgrzewanie pozwala ładować poniżej 0 °C: zimowy pobyt w górach nie wyklucza systemu z gry.
Co warto przewidzieć przed wyjazdem
Bądźmy szczerzy co do formatu: przy 27,8 kg dla 2400 Pro i 27,4 kg dla 2400 AC+ nie mówimy o stacjach zasilania, które nosi się na wyciągniętej ręce. To bloki, które ładuje się do bagażnika albo luku, a na miejscu odstawia.
Przewidź stabilne miejsce i pas mocujący: żaden z nich nie jest zaprojektowany do swobodnego przemieszczania się podczas jazdy, a baterie rozszerzające nie powinny pozostawać na trasie ułożone bez zabezpieczenia.
Stopień ochrony IP65 znosi deszcz i kurz, ale w pełni lata lepsze pozostaje miejsce w cieniu, choćby po to, by ograniczyć wzrost temperatury.
Który model do jakiego profilu?
SolarFlow 2400 Pro odpowiada Twojej sytuacji, jeśli…
  • Zaczynasz od zera i kupujesz panele oraz magazyn w tym samym czasie.
  • Chcesz dołożyć moduły na balkonie, tarasie, w ogrodzie albo na wiacie garażowej, bez pośrednictwa dodatkowego mikrofalownika.
  • Twoje przyszłe panele będą miały różne orientacje albo część z nich będzie w ciągu dnia częściowo zacieniona.
  • Mieszkasz w regionie o małym nasłonecznieniu zimą i uzysk przy słabym świetle waży w Twoich obliczeniach.
  • Masz już niewielką instalację i chcesz uzupełnić ją o panele podłączone bezpośrednio.
  • Regularnie wyjeżdżasz i chcesz podłączać panele mobilne, żeby zachować autonomię przez kilka dni.
Kompletny przewodnik po SolarFlow 2400 Pro omawia szczegółowo logikę przepływów energii i konfigurację regulatorów MPPT.
SolarFlow 2400 AC+ odpowiada Twojej sytuacji, jeśli…
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest na dachu i pracuje już za falownikiem.
  • Nie chcesz żadnej ingerencji w okablowanie DC ani na dachu.
  • Twoja nadwyżka odpływa dziś do sieci po stawce, którą uważasz za rozczarowującą.
  • Szukasz najkrótszej drogi między zakupem a uruchomieniem, przy umiarkowanym progu wejścia.
  • Chcesz zachować swój obecny falownik, niezależnie od marki.
  • Twoje zastosowanie pozostaje głównie domowe, z okazjonalnymi wyjazdami, na które magazyn rusza naładowany.
Kompletny przewodnik po SolarFlow 2400 AC+ szczegółowo opisuje działanie sprzężenia AC oraz strategie arbitrażu taryfowego.
Przypadek graniczny: wyposażony dach i panele do dołożenia
Jedna sytuacja powraca często: Twój dach już produkuje, ale chcesz dołożyć kilka modułów na gruncie albo na altanie, bez kupowania drugiego mikrofalownika.
To jedyny przypadek, w którym odpowiedź nie jest natychmiastowa, i wygrywa w nim 2400 Pro. Jego regulatory MPPT przyjmują nowe panele bezpośrednio, podczas gdy wejście prądu przemiennego nadal przechwytuje nadwyżkę z istniejącego dachu — oba źródła zasilają ten sam magazyn, pod tym samym sterowaniem.
Płacenie za stopień MPPT ma sens tylko wtedy, gdy zamierzasz z niego korzystać. Jeśli żaden dodatkowy panel nie jest planowany, ten osprzęt pozostałby niewykorzystany, a 2400 AC+ pozostaje wyborem racjonalnym.
Podsumowanie
SolarFlow 2400 Pro i SolarFlow 2400 AC+ nie ustawiają się jeden nad drugim. Zajmują dwa różne momenty projektu solarnego: jeden towarzyszy montażowi paneli, drugi wykorzystuje produkcję już istniejącą. Ta sama logika powraca poza domem, gdzie jeden pozostaje samowystarczalny dzięki swoim wejściom solarnym, a drugi podróżuje jako naładowany wcześniej zapas.
Gdy energia jest już zmagazynowana, oba zachowują się dokładnie tak samo — ta sama moc, ta sama autonomia, ta sama inteligencja sterowania, ten sam poziom bezpieczeństwa, ta sama 10-letnia gwarancja. Wybór nigdy nie dotyczy więc jakości, lecz wyłącznie sposobu, w jaki energia słoneczna wchodzi do magazynu.
Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie nasze urządzenia do magazynowania energii.
FAQ
Jaka jest prawdziwa różnica między SolarFlow 2400 Pro a SolarFlow 2400 AC+?
Tylko jedna: bezpośrednie wejście fotowoltaiczne. Model 2400 Pro ma cztery regulatory MPPT przyjmujące 3000 W z paneli podłączonych po stronie prądu stałego, co w połączeniu ze sprzężeniem AC podnosi jego łączne wejście solarne do 4800 W. Model 2400 AC+ nie ma stopnia MPPT i przechwytuje wyłącznie nadwyżkę prądu przemiennego z istniejącej instalacji, w granicy 2400 W. Pojemność, moc wyjściowa, zasilanie awaryjne, aplikacja, bezpieczeństwo i gwarancja są w obu modelach dokładnie identyczne.
Czy SolarFlow 2400 Pro to model z wyższej półki niż 2400 AC+?
Nie, i jest to częste nieporozumienie. Człon „Pro” oznacza tutaj obecność stopnia fotowoltaicznego, a nie wyższy poziom wykonania czy osiągów. Oba urządzenia mają tę samą obudowę, te same ogniwa LiFePO₄, tę samą elektronikę przetwarzania prądu przemiennego i ten sam system zarządzania HEMS z trybem ZENKI. W instalacji już wyposażonej w falownik SolarFlow 2400 Pro nie wniósłby żadnej korzyści funkcjonalnej względem SolarFlow 2400 AC+.
Czy mogę podłączyć panele słoneczne bezpośrednio do SolarFlow 2400 AC+?
Nie, urządzenie nie ma wejścia prądu stałego. Aby podłączyć nowe panele do modelu 2400 AC+, trzeba użyć mikrofalownika, który zamieni ich produkcję na prąd przemienny; magazyn przechwyci ją następnie przez port AC. Jeśli planujesz montaż modułów, SolarFlow 2400 Pro pozwala uniknąć tego pośredniego urządzenia i związanych z nim kosztów.
Czy te magazyny działają z dowolnym falownikiem dachowym?
Tak. Sprzężenie AC odbywa się za falownikiem, w domowym obwodzie prądu przemiennego, co czyni oba modele niezależnymi od marki i typu zamontowanego falownika — mikrofalowniki, falownik stringowy czy system hybrydowy. Wymiana ani przeprogramowanie posiadanego sprzętu nie są konieczne.
Czy magazyn SolarFlow ma sens, jeśli moja instalacja produkuje niewielką nadwyżkę?
Jego przydatność wyraźnie maleje, bo magazyn nie tworzy energii: przesuwa w czasie tę, którą i tak produkujesz w nadmiarze. Przed inwestycją porównaj swoją produkcję w środku dnia ze zużyciem w tych samych godzinach. Jeśli różnica jest niewielka, zacznij od modułu bazowego 2,4 kWh zamiast od rozbudowanej konfiguracji. Warto jednak zauważyć, że oba modele mogą też ładować się z sieci w godzinach tańszej taryfy, co pozostaje opłacalne przy taryfie strefowej lub dynamicznej nawet przy skromnej nadwyżce słonecznej.
Czy mogę zabrać te magazyny na kemping albo do kampera?
Tak, ale nie w ten sam sposób. SolarFlow 2400 Pro przyjmuje panele mobilne lub dachowe bezpośrednio na swoje wejścia MPPT i ładuje się dzięki temu w pełnej autonomii, co pasuje do długich tras. SolarFlow 2400 AC+, pozbawiony wejścia prądu stałego, rusza naładowany z domu albo doładowuje się na słupku wyposażonego stanowiska: to format weekendów i pobytów na kempingu z przyłączem. W obu przypadkach gniazdo off-grid oddaje 2400 VA — deklarowane 3200 W zakłada wsparcie sieci i nie ma zastosowania na biwaku. Licz się wreszcie z masą około 27 kg: te magazyny przewozi się w bagażniku albo luku, nie w ręku.
Czy mogę zainstalować te magazyny na zewnątrz?
Tak, w obu przypadkach. Stopień ochrony IP65 chroni przed pyłem i strugami wody, a zakres pracy sięga od -20 °C do 55 °C. Moduł samopodgrzewania utrzymuje możliwość ładowania przy ujemnych temperaturach. Miejsce osłonięte przed bezpośrednim nasłonecznieniem pozostaje jednak korzystniejsze, by ograniczyć obciążenia termiczne latem.
Zostaw komentarz
