SolarFlow 2400 AC+ vs SolarFlow 4000 Mix AC+: który magazyn energii do Twojej fotowoltaiki?
Scena przedstawiająca montaż klimatyzatora SolarFlow 4000 Mix AC+ w domu jednorodzinnym
Masz już instalację fotowoltaiczną na dachu i zastanawiasz się nad magazynem energii? To decyzja strategiczna: w 2026 roku, gdy nowi prosumenci rozliczają się w systemie net-billing, a nadwyżki trafiają do depozytu prosumenckiego po cenie rynkowej — znacznie niższej niż cena prądu kupowanego z sieci — magazynowanie własnej energii i zużywanie jej wieczorem przestało być luksusem. Stało się realną dźwignią opłacalności. Trzeba tylko dobrać magazyn AC-coupled odpowiadający Twoim rzeczywistym potrzebom.
Oferujemy dwa modele, które pokrywają zasadniczą część spektrum domowego: SolarFlow 2400 AC+ — kompaktowy i w pełni plug-and-play — oraz SolarFlow 4000 Mix AC+, stworzony z myślą o dużych pojemnościach. Oba magazyny mają wspólne DNA: bezpieczeństwo, kompatybilność retrofit i inteligentne zarządzanie energią. Adresowane są jednak do wyraźnie różnych profili użytkowników.
W tym poradniku przedstawiamy w pełni transparentnie parametry, cechy wspólne i różnice między tymi dwoma rozwiązaniami, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru: każdy z modeli jest najlepszy w swojej dziedzinie.
Prezentacja obu magazynów SolarFlow
SolarFlow 2400 AC+: rozwiązanie Plug & Play dla autokonsumpcji
SolarFlow 2400 AC+ to magazyn energii sprzężony po stronie AC, zaprojektowany tak, aby współpracować z dowolnym falownikiem już pracującym na Twoim dachu — niezależnie od tego, czy są to mikrofalowniki, czy falownik stringowy. Nie musisz ingerować w okablowanie DC instalacji: podłączasz urządzenie do zwykłego gniazdka, łączysz je z Wi-Fi lub kablem RJ45 i gotowe. Pełna instalacja zajmuje kilkanaście minut.
Pojemność bazową 2,4 kWh możesz rozbudować modułowo aż do 16,8 kWh za pomocą dodatkowych baterii AB3000L. Ta elastyczność pozwala zacząć od rozsądnej inwestycji, a pojemność zwiększać z czasem. To pragmatyczny wybór dla każdego, kto chce sprawdzić magazynowanie energii bez angażowania dużego budżetu na starcie.
SolarFlow 2400 AC+ magazyn energii sloneczne Plug and Play na tarasie
Wysoka kompatybilność
SolarFlow 2400 AC+
Magazyn Plug & Play idealny do wykorzystania nadwyżek z Twojej istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
  • Dwukierunkowa moc AC 2400 W, 100% kompatybilność z falownikami dostępnymi na rynku
  • Modułowa pojemność od 2,4 kWh do 16,8 kWh dzięki bateriom AB3000L
  • Wyjście off-grid 2400 VA, przełączenie w mniej niż 15 ms przy zaniku napięcia
  • Stopień ochrony IP65, montaż Plug & Play w 10 minut bez elektryka
  • Zabezpieczenia ZenGuard™: podwójny BMS, samopodgrzewanie, wbudowana gaśnica aerozolowa
Dowiedz się więcej →
SolarFlow 4000 Mix AC+: moc na dużą skalę
SolarFlow 4000 Mix AC+ opiera się na tej samej filozofii Plug & Play co model 2400 AC+: podłączasz go do zwykłego gniazdka, a on automatycznie przechwytuje nadwyżkę z Twojej istniejącej instalacji słonecznej poprzez sprzężenie AC — bez zmian w okablowaniu DC i bez wymiany falownika.
Warto wiedzieć:
Fabrycznie oba magazyny oddają do instalacji domowej 800 W. Wyższe nastawy (2400 W dla SolarFlow 2400 AC+ i 3000 W dla SolarFlow 4000 Mix AC+) wymagają sprawdzenia, czy mieszczą się w mocy przyłączeniowej z Twojej umowy z operatorem, oraz odbioru instalacji przez elektryka z uprawnieniami SEP.
W Polsce nie ma osobnej, uproszczonej kategorii dla urządzeń plug-in — do domowego magazynu współpracującego z siecią stosuje się ogólne zasady dla mikroinstalacji, łącznie ze zgłoszeniem do OSD. Sam SolarFlow 4000 Mix AC+ potrafi oddać do 4000 W w trybie Premium — moc, którą w pełni wykorzystasz dopiero przy instalacji wykonanej na stałe (bezpośrednie podłączenie do rozdzielnicy). Powyższe informacje mają charakter poglądowy. Zendure zaleca, aby przed uruchomieniem zgodność instalacji elektrycznej potwierdził wykwalifikowany specjalista.
Poza klasycznym gniazdkiem ściennym urządzenie ma port PV-IN AC, który pozwala podłączyć falownik z dachu bezpośrednio do magazynu — z wejściem AC sięgającym 5000 W. W praktyce oznacza to, że SolarFlow 4000 Mix AC+ potrafi przyjąć znacznie większą część Twojej nadwyżki słonecznej — również z dużych instalacji dachowych — bez ograniczenia narzuconego przez przepustowość zwykłego gniazdka. To drugi kanał ładowania, pomyślany z myślą o wydajnych dachach.
Z pojemnością 8 kWh model ten adresowany jest do gospodarstw o wysokim zużyciu. Moc wyjściowa sięga 4000 W w trybie Premium, co pozwala zasilać jednocześnie kilka energochłonnych urządzeń bez sięgania po prąd z sieci.
SolarFlow 4000 Mix AC+ system magazynowania energii slonecznej o duzej pojemnosci do domu
Duża pojemność
Magazyn o dużej pojemności dla wymagających gospodarstw domowych, z 8 kWh w wersji bazowej.
  • Pojemność 8 kWh
  • Port PV-IN AC 5000 W do przechwytywania nadwyżki z Twojego falownika
  • Moc AC w trybie Premium 4000 W
  • 10 000 cykli życia, technologia LiFePO₄, 10 lat gwarancji
  • Wyjście off-grid 3680 VA, IP65, HEMS zgodny z ponad 840 dostawcami energii
Tabela porównawcza parametrów technicznych
Kryterium SolarFlow 2400 AC+ SolarFlow 4000 Mix AC+
Pojemność bazowa 2,4 kWh 8 kWh
Maksymalna pojemność po rozbudowie 16,8 kWh Wkrótce
Moc ładowania AC (z sieci) 2400 W 4000 W
Moc wyjściowa AC (do sieci domowej) 800 W (standard) / 2400 W (Premium) 800 W (standard) / 4000 W (Premium)
Port PV-IN AC Brak Tak
Wyjście off-grid 2400 VA (< 15 ms) 3680 VA (< 10 ms)
Praca paneli podczas przerwy w dostawie prądu Nie (panele przestają pracować) Tak (przez PV-IN AC)
Typ ogniw LiFePO₄ (LFP) LiFePO₄ (LFP)
Liczba cykli 6000+ cykli 10 000 cykli
Stopień ochrony IP65 IP65
Waga ~25 kg (moduł bazowy) 82 kg
Wymiary (wys. × szer. × gł.) Sztaplowany, kompaktowy 820 × 462 × 234 mm
Montaż Plug & Play lub Pro Plug & Play lub Pro
Gwarancja 10 lat 10 lat
Co łączy oba magazyny
Zanim przejdziemy do różnic, zatrzymajmy się na tym, co te dwa produkty łączy. Ich wspólny fundament technologiczny jest jednym z powodów, dla których wybór między nimi nie jest kwestią jakości, lecz dopasowania do Twoich potrzeb.
Technologia LiFePO₄ i zabezpieczenia ZenGuard™
Oba modele wykorzystują ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄) — technologię cenioną za stabilność termiczną i długowieczność. Tam gdzie klasyczne akumulatory litowo-jonowe zaczynają tracić pojemność po 2000–3000 cykli, ogniwa LFP w magazynach SolarFlow oferują wyraźnie wyższą wytrzymałość. Warto jednak zauważyć różnicę: SolarFlow 2400 AC+ deklarowany jest na 6000 cykli, natomiast SolarFlow 4000 Mix AC+ osiąga 10 000 cykli głębokiego rozładowania, zanim spadnie poniżej 70% pojemności początkowej. W obu przypadkach oznacza to znacznie ponad 10 lat codziennego użytkowania.
Bezpieczeństwo również stoi na wysokim poziomie. System ZenGuard™ rozkłada ochronę na trzy poziomy:
  • podwójny BMS, który stale monitoruje napięcie, prąd i temperaturę (lokalnie oraz przez chmurę),
  • moduł samopodgrzewania, który umożliwia ładowanie nawet przy ujemnych temperaturach,
  • wbudowana gaśnica aerozolowa, uruchamiana automatycznie w razie poważnej anomalii termicznej.
Podejście redundantne, pomyślane dla urządzenia, które stoi w Twoim garażu albo salonie.
Kompatybilność retrofit z istniejącą instalacją
To prawdopodobnie najważniejszy atut dla odbiorcy, do którego kierujemy ten poradnik. Oba magazyny zaprojektowano do pracy w sprzężeniu AC, czyli podłącza się je do domowej instalacji prądu przemiennego, za już pracującym falownikiem. Oznacza to uniwersalną kompatybilność: mikrofalowniki Enphase, falowniki stringowe SMA, Fronius, Huawei… Wymiana jakiegokolwiek sprzętu nie jest konieczna.
Dla polskich gospodarstw domowych, które zainwestowały w fotowoltaikę w ostatnich latach — często bez magazynu, bo zwrot z inwestycji był wtedy mało atrakcyjny — ta kompatybilność retrofit zmienia zasady gry. Możesz zwiększyć autokonsumpcję energii z fotowoltaiki, nie dotykając dachu.
Inteligentne zarządzanie energią przez HEMS i aplikację Zendure
Oba magazyny mają wbudowany Zendure HEMS (Home Energy Management System) — platformę sterowania energią, która zamienia zwykły magazyn w prawdziwe centrum energetyczne domu. HEMS steruje przepływami energii w oparciu o trzy parametry: bieżącą produkcję z paneli, prognozę pogody oraz ceny energii w czasie rzeczywistym.
Aplikacja Zendure HEMS do inteligentnego zarzadzania domowa energia sloneczna
Na osobną wzmiankę zasługuje tryb ZENKI, napędzany sztuczną inteligencją. Uczy się Twoich nawyków zużycia, zestawia te dane z taryfami zmiennymi (taryfy strefowe G12 i G12w, taryfy dynamiczne) oraz z prognozą nasłonecznienia, a następnie automatycznie decyduje o optymalnym momencie ładowania lub rozładowania magazynu. Efekt: tryb Zenki potrafi zwiększyć oszczędności na rachunkach o około 73% w porównaniu ze sterowaniem ręcznym.
Dobrze wiedzieć
HEMS Zendure obsługuje również protokół MQTT, co umożliwia natywną integrację z Home Assistant, Homey i innymi platformami smart home o otwartym kodzie. Jeśli masz już urządzenia Shelly lub EverHome, można je włączyć do HEMS bez wymiany. To rzadka elastyczność w ekosystemie domowych magazynów energii.
Stopień ochrony IP65 i odporność na warunki atmosferyczne
Stopień IP65 potwierdza pełną ochronę przed pyłem oraz przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. W praktyce oba magazyny można zainstalować na zewnątrz — na balkonie, w otwartym garażu, przy ścianie budynku — bez obaw o deszcz, śnieg czy kurz. Zakres temperatur pracy sięga od -20 °C do 55 °C, co bez trudu obejmuje zarówno mrozy na Suwalszczyźnie, jak i lipcowe upały.
Ta odporność klimatyczna to realna przewaga nad magazynami stricte wewnętrznymi, które wymagają dedykowanego pomieszczenia technicznego. Tutaj zyskujesz elastyczność montażu bez kompromisu w niezawodności.
Kluczowe różnice, które przesądzą o Twoim wyborze
Pojemność magazynowania i możliwość rozbudowy
Pierwsza i najbardziej widoczna różnica dotyczy pojemności. SolarFlow 2400 AC+ startuje z 2,4 kWh — tyle wystarczy, by pokryć podstawowe zużycie małego gospodarstwa domowego (oświetlenie, lodówka, router, komputery) przez wieczór i noc. Maksymalna rozbudowa do 16,8 kWh sprawia, że sprawdzi się w domu średniej wielkości, ale to jest jego strukturalna granica.
SolarFlow 4000 Mix AC+ oferuje natomiast 8 kWh w konfiguracji bazowej — ponad trzykrotnie więcej niż pojemność startowa modelu 2400 AC+. Potrafi zasilać jednocześnie duży dom wyposażony w pompę ciepła, klimatyzację i ładowarkę do samochodu elektrycznego. To rozwiązanie dla gospodarstw, które nie chcą wracać do pytania o pojemność przy każdym nowym urządzeniu.
Moc ładowania i rozładowania
Moc decyduje o tym, co możesz zasilać jednocześnie. SolarFlow 2400 AC+ oddaje 2400 W w sposób ciągły — wartość komfortowa, by jednocześnie uruchomić pralkę, piekarnik i oświetlenie. Jeśli jednak w Twoim domu w godzinach szczytu spotykają się pompa ciepła, płyta indukcyjna i elektryczny podgrzewacz wody, ta moc może stać się czynnikiem ograniczającym.
SolarFlow 4000 Mix AC+ podnosi moc wyjściową do 4000 W w trybie Premium (do 5000 W przy sprzężonym falowniku AC). Jego port PV-IN AC przyjmuje wejście do 5000 W, co oznacza, że potrafi przechwycić bardzo dużą część nadwyżki z Twojej istniejącej instalacji słonecznej — również z najbardziej wydajnych instalacji dachowych. Przy bardzo energochłonnych profilach ten zapas mocy decyduje o różnicy między częściową autonomią a niemal pełną niezależnością od sieci.
Zasilanie awaryjne i zachowanie podczas przerwy w dostawie prądu
To różnica kluczowa, wciąż zbyt rzadko wyjaśniana. Oba magazyny mają wyjście off-grid (backup), które przejmuje zasilanie w razie awarii sieci, ale ich zachowanie wobec paneli słonecznych różni się radykalnie.
SolarFlow 2400 AC+ przełącza się na wyjście off-grid w mniej niż 15 milisekund i oddaje do 2400 VA. W trakcie przerwy w dostawie prądu Twoje panele przestają jednak pracować — to ograniczenie wynikające z normy bezpieczeństwa, która nakazuje odłączenie falownika w momencie zaniku napięcia w sieci. Magazyn działa wówczas wyłącznie na własnym zapasie.
SolarFlow 4000 Mix AC+ zmienia tę sytuację dzięki portowi PV-IN AC. Port ten pozwala nadal ładować magazyn z Twojego falownika słonecznego nawet przy braku napięcia w sieci, ponieważ tworzy lokalną mikrosieć podtrzymującą pracę falownika. Efekt: Twoje panele produkują dalej, a magazyn może ładować się w ciągu dnia, nawet gdy sieć operatora jest wyłączona. To ogromna przewaga dla gospodarstw na terenach wiejskich lub narażonych na gwałtowne zjawiska pogodowe, gdzie przerwa w dostawie prądu potrafi trwać wiele godzin, a czasem kilka dni.
Przenośność i mobilność: dwie różne filozofie
Jeśli wyjdziemy poza czysto domowe zastosowania, oba modele oferują ciekawe możliwości przenośnej stacji zasilania — ale w radykalnie różnej skali.
SolarFlow 2400 AC+, dzięki umiarkowanej wadze i kompaktowej formie, bez trudu mieści się w bagażniku samochodu. Naturalnie odnajduje się na kempingu, w podróży czy na weekendowym wyjeździe kamperem: bez problemu zasili małą lodówkę, oświetlenie obozowiska, głośnik albo wieczorny projektor. Dla rzemieślnika pracującego na małych budowach, który potrzebuje doraźnie zasilić wiertarkę lub pilarkę tarczową, będzie dyskretnym i skutecznym towarzyszem.
SolarFlow 2400 AC+ przenosny magazyn energii na kemping i aktywnosci na zewnatrz
SolarFlow 4000 Mix AC+ gra w innej lidze. Wyposażony w kółka mimo 82 kg wagi, przemieszcza się po utwardzonym terenie — plac budowy, oddalona stodoła, impreza plenerowa. Moc wyjściowa 3680 VA w trybie off-grid pozwala zasilić ciężki sprzęt: betoniarkę, spawarkę, nagłośnienie estradowe. To nie jest magazyn, który wsuwa się do bagażnika, ale prawdziwa mobilna elektrownia do zastosowań profesjonalnych lub długotrwałej autonomii.
Mobilność nie jest więc kwestią wyższości jednego nad drugim, lecz zasięgu działania i mocy na pokładzie.
Gabaryty, waga i wymagania montażowe
SolarFlow 2400 AC+ mieści się w ograniczonej przestrzeni. Sztaplowana konstrukcja pozwala ustawić go w rogu pomieszczenia gospodarczego, pod schodami albo na balkonie, bez zajmowania cennej powierzchni podłogi. Brak obowiązkowej interwencji fachowca dodatkowo wzmacnia jego dostępność.
SolarFlow 4000 Mix AC+ wymaga większej powierzchni (462 × 234 mm powierzchni zabudowy, 820 mm wysokości) oraz stabilnego podłoża zdolnego udźwignąć 82 kg. Kółka ułatwiają wstępne ustawienie, ale nie jest to sprzęt, który przestawia się na co dzień. W garażu albo w pomieszczeniu technicznym znajdzie idealne miejsce.
Stosunek pojemności do ceny i zwrot z inwestycji
Bez wchodzenia w porównanie cen, które zmieniają się wraz z promocjami, logika ekonomiczna jest prosta: SolarFlow 2400 AC+ to niższy próg wejścia, idealny, by przetestować magazynowanie energii i zacząć obniżać rachunek bez dużego zobowiązania. Przy taryfie strefowej lub dynamicznej zwrot z inwestycji może rozpocząć się optymalnie w ciągu 3 do 5 lat, zależnie od wielkości istniejącej instalacji słonecznej.
SolarFlow 4000 Mix AC+ wymaga wyższej inwestycji początkowej, ale jego koszt w przeliczeniu na kWh pojemności jest strukturalnie niższy dzięki wyższej gęstości energetycznej. Dla gospodarstwa zużywającego ponad 8000 kWh rocznie to racjonalny wybór w dłuższej perspektywie.
Który model wybrać zależnie od Twojego profilu?
Wybierz SolarFlow 2400 AC+, jeśli…
  • Mieszkasz w mieszkaniu lub niedużym domu, w dwie albo trzy osoby.
  • Twoje roczne zużycie energii mieści się w przedziale 3000–5000 kWh. Masz już panele na dachu i szukasz pierwszego doświadczenia z magazynowaniem, bez angażowania dużego budżetu.
  • Podoba Ci się możliwość zabrania magazynu na weekend, by zasilić obozowisko, food trucka albo mały mobilny warsztat.
  • Prostota montażu i kompaktowe wymiary są dla Ciebie kryteriami priorytetowymi.
  • Nie masz krytycznej potrzeby zachowania produkcji słonecznej podczas długotrwałej awarii sieci.
Aby uzyskać szczegółowy opis produktu i jego funkcji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem SolarFlow 2400 AC+.
Wybierz SolarFlow 4000 Mix AC+, jeśli…
  • Jesteś rodziną czteroosobową lub większą, mieszkasz w domu jednorodzinnym i zużywasz ponad 7000 kWh rocznie.
  • Masz — albo planujesz — pompę ciepła, klimatyzację, a może samochód elektryczny.
  • Nie chcesz zarządzać pojemnością z dnia na dzień: szukasz rozwiązania zwymiarowanego na lata, nawet kosztem wyższej inwestycji na starcie.
  • Mieszkasz na terenie narażonym na przerwy w dostawie prądu i chcesz, aby Twoje panele produkowały dalej także podczas awarii.
  • Doraźnie potrzebujesz mocnego źródła energii na budowę, do oddalonego budynku gospodarczego albo na imprezę plenerową.
A co przy zastosowaniu mieszanym? Połączenie obu modeli
Scenariusz mniej znany, ale całkowicie sensowny: połączenie obu magazynów.
  • SolarFlow 4000 Mix AC+ pełni rolę magazynu głównego, obsługując dom na co dzień, z zabezpieczeniem w postaci PV-IN AC, które gwarantuje ciągłość produkcji słonecznej podczas awarii;
  • SolarFlow 2400 AC+ staje się jednostką mobilną, zabieraną na wyjazdy, weekendy w terenie albo na budowę.
Obie jednostki dzielą ten sam ekosystem HEMS i tę samą aplikację, co upraszcza nadzór. Podejście modułowe, które przekonuje gospodarstwa mające jednocześnie spore potrzeby domowe i aktywny tryb życia na zewnątrz.
Podsumowanie
SolarFlow 2400 AC+ i SolarFlow 4000 Mix AC+ nie są konkurentami: w ofercie Zendure uzupełniają się nawzajem. Pierwszy to idealne wejście w świat domowego magazynowania energii słonecznej — kompaktowy, przystępny, zaskakująco wszechstronny. Drugi to opcja fundamentalna dla gospodarstw, które zużywają dużo, chcą maksymalizować niezależność energetyczną bez kompromisów i wymagają ciągłości produkcji słonecznej nawet wtedy, gdy sieć zawodzi.
W obu przypadkach otrzymujesz sprawdzoną technologię LiFePO₄, system bezpieczeństwa ZenGuard™ oraz inteligencję sterowania przez HEMS. Pytanie nie brzmi „który jest lepszy?”, lecz „który odpowiada mojemu domowi, mojej rodzinie i mojemu stylowi życia?”.
Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie produkty Zendure do magazynowania energii.
FAQ
Jaka jest główna różnica między SolarFlow 2400 AC+ a SolarFlow 4000 Mix AC+?
Zasadnicza różnica dotyczy pojemności, mocy i zachowania podczas awarii sieci. SolarFlow 2400 AC+ to system wejściowy z 2,4 kWh rozbudowywanymi do 16,8 kWh i mocą 2400 W. SolarFlow 4000 Mix AC+ to system o dużej pojemności z 8 kWh, mocą wyjściową do 4000 W, a przede wszystkim z portem PV-IN AC, który pozwala podnieść moc wejściową do 5000 W i utrzymać pracę paneli słonecznych podczas przerwy w dostawie prądu — funkcji tej SolarFlow 2400 AC+ nie posiada. Wyższa jest też jego żywotność: 10 000 cykli wobec 6000.
Czy mogę zainstalować te magazyny przy już istniejącej instalacji słonecznej bez wymiany falownika?
Tak, i jest to jeden z ich najważniejszych atutów. Oba magazyny pracują w sprzężeniu AC: podłącza się je do zwykłego gniazdka, za już pracującym falownikiem. Niezależnie od marki i typu posiadanego falownika (mikrofalowniki, falownik stringowy, system hybrydowy) kompatybilność jest zapewniona bez zmian w obecnej instalacji. SolarFlow 4000 Mix AC+ ma dodatkowo port PV-IN AC, który pozwala zoptymalizować przechwytywanie nadwyżki.
Jaka jest żywotność magazynów SolarFlow?
Oba modele wykorzystują ogniwa LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowe) o doskonałej długowieczności. SolarFlow 2400 AC+ deklarowany jest na ponad 6000 cykli głębokiego rozładowania, zanim pojemność spadnie poniżej 70% wartości początkowej, czyli około 15 lat przy codziennym użytkowaniu. SolarFlow 4000 Mix AC+ idzie jeszcze dalej — 10 000 cykli — co plasuje go wśród najbardziej wytrzymałych magazynów na rynku domowym. Zendure obejmuje oba produkty 10-letnią gwarancją. Rzeczywista żywotność zależy od warunków użytkowania, temperatury otoczenia i typowej głębokości rozładowania.
Jaką pojemność magazynu wybrać dla czteroosobowego gospodarstwa domowego?
Dla czteroosobowego gospodarstwa zużywającego około 5000–8000 kWh rocznie (bez ogrzewania elektrycznego) pojemność 5–10 kWh stanowi dobry punkt równowagi, pozwalający pokryć wieczór i noc w autokonsumpcji. SolarFlow 2400 AC+ osiąga ten poziom po dołożeniu 3–4 modułów. Jeśli w domu pracuje pompa ciepła albo ładujesz samochód elektryczny, SolarFlow 4000 Mix AC+ z 8 kWh w wersji bazowej staje się wyborem najbardziej spójnym, pozwalającym nie sięgać po prąd z sieci w godzinach szczytu.
Czy te magazyny kwalifikują się do dofinansowania w Polsce w 2026 roku?
Nabór do programu Mój Prąd 6.0, w którym magazyn energii elektrycznej mógł otrzymać do 16 000 zł dofinansowania, a system zarządzania energią HEMS/EMS dodatkowo do 3 000 zł (przy maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych netto), zakończył się we wrześniu 2025 roku. NFOŚiGW zapowiedział na 2026 rok uruchomienie nowego, głównego programu wsparcia magazynów energii z budżetem rzędu 1 mld zł — wśród zapowiadanych kryteriów pojawiły się minimalna pojemność magazynu na poziomie 10 kWh oraz limit ceny 3 000 zł/kWh. Niezależnie od dotacji instalacje OZE w budynkach jednorodzinnych objęte są obniżoną stawką VAT 8%, a wydatki można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej (do 53 000 zł na podatnika). Sprzedaż nadwyżek w systemie net-billing pozostaje możliwa również z magazynem, co pośrednio poprawia rentowność całości.
Czy moje panele słoneczne działają dalej podczas przerwy w dostawie prądu?
To zależy od wybranego magazynu. Przy SolarFlow 2400 AC+ — nie: jak w każdej standardowej instalacji, falownik wyłącza się w momencie zaniku napięcia w sieci (obowiązkowa norma bezpieczeństwa), a magazyn pracuje wyłącznie na własnym zapasie. Przy SolarFlow 4000 Mix AC+ — tak: port PV-IN AC tworzy lokalną mikrosieć, która podtrzymuje pracę Twojego falownika. Panele nadal oddają więc produkcję do magazynu, co potrafi znacząco wydłużyć autonomię przy długotrwałej awarii. To jeden z najbardziej decydujących argumentów za modelem 4000 Mix AC+ dla gospodarstw na terenach wiejskich lub często narażonych na gwałtowną pogodę.
Zostaw komentarz
Powrót do Aktualności
